Télécommande Harmony
Messagepar Olivier G » 25 Août 2017 12:24
Salut à tous,
Je souhaite acheter une télécommande Harmony Logitech pour contrôler mes appareils (TV, ampli…) mais en allant sur le site il y a plusieurs modèles et a tt les prix. Quel modèle acheter ? A quoi sert le hub exactement (simple recharge?) ? A t-on besoin de ce hub ?
J'ai plusieurs télé a différent endroits de la maison… peut on controler ces appareils meme avec une distance un peu conséquente ?
Merci de votre aide sur le sujet :-)
Olivier
Eedomus
Olivier G
Re: Télécommande Harmony
Messagepar l0ghan » 27 Août 2017 21:19
Salut
le hub te permet d'envoyer des commandes IR avec ledit hub et les 2 petits relais IR deportés (et du wifi bien sur).De cette facon tu peux par exemple utiliser l'app Harmony depuis ton tel.
Si tu es ici c'est que tu veux utiliser l'API et donc le hub qui est l'element qui est connecté en wifi.
Celui ci recoit la commande et envoi les commandes IR aux differents elements (tv, amp, videoproj, freebox, xbox one...)
Pour ce qui est du choix n'importe mais avec le hub. ensuite tu peux utiliser un docker ou Node-red ou encore juste un serveur php avec CLI :)
j'ai eu 3 telecomandes harmony (elite actuellement) avec le hub je ne pourrais plus m'en passer !!
a plus
ju
l0ghan
Messagepar Olivier G » 28 Août 2017 14:13
Merci pour touts ces précisions ! Je crois bien que je vais craquer pour cette telco qui a l'air bien foutue…Dommage qu'elle ne soit pas nativement intégrer à l'eedomus comme le broadlink RM PRO.
Je vais creuser pour son intégration avec mon serveur NAS avec php.
Olivier
Eedomus
Olivier G
Messagepar technoman63 » 28 Août 2017 15:07
C'est pas vraiment eedomus le problème mais plus harmony avec les api
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Retour vers Objets connectés
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
