| [IR] emeteur infrarouge piloté par eedomus https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=59&t=4984 |
Page 1 sur 4 Suivant » |
| Auteur: | killpilot [ 03 Jan 2017 11:16 ] |
| Sujet du message: | [IR] emeteur infrarouge piloté par eedomus |
Bonjour à vous communauté eedomus, alors voila je suis en pleine etude de ma future installation domotique basé sur une eedomus + et j'en suis arrivé à la domotisation de mon home cinema avec un ecran (la en zwave pas de soucis) et un ampli + video projecteur et la ca se complique... je suis d'abord parti vers du RS232.. bon au final c'est chaud la eedomus ne sait pas faire ,faut un relais, et j'ai rien trouvé. du coup je me suis dis je vais passer par de l'IR.. la j'ai trouve plusieur chose. - broadcom RM mini 3 - orvibo smart remote control - orvibo cube smart remote control donc mon besoin est qu'il me faille un peripherique (filaire ou pas, je devrai passer des hdmi, cable electrique alors je suis pas un RJ45 pret... mais je trouve plein de bidouilles (je suis informaticien de profession donc le bidouillage me fait pas forcement peur) mais je ne suis pas sure de bien comprendre comment elle marche, et surtout si cela repondra a mon besoin. bref vous connaissez vous deja une solution testé et approuvé pour la commande de peripherique infrarouge directement par la box eedomus sans gateway necessaire ? ps : etant donné le prix j'ai commandé un broadlink RM mini 3 pour voir.... au pire si ca marche pas... bah au moins je serai fixé pour celui la... mais je reste extrement interessé par vos retours et/ou conseils. |
| Auteur: | rover820i [ 03 Jan 2017 11:37 ] |
| Sujet du message: | Re: [IR] emeteur infrarouge piloté par eedomus |
Salut, Moi j'utilise l'Orvibo Allone, qui a l'avantage d'être parfaitement intégré à la eedomus+. L'inconvénient c'est qu'il n'est plus fabriqué. Mais tu le trouves encore sur aliexpress (en te dépêchant un peu Il est très esthétique, de très bonne qualité en terme de finition. À ce jour, il pilote ma PAC et je n'ai rien à lui reprocher ! |
| Auteur: | killpilot [ 03 Jan 2017 12:24 ] |
entre temps j'ai cherche un peu et effectivement soit il y a l'orvibo qui etait (mais puisque plus fabriqué il n'est plus dans la liste des peripheriques compatibles) soit le broadlink mais qui necessite via un logiciel gratuit une passerelle (en gros on doit rajouter un rasperi par exemple sur el reseau qui recevra les appel http de la box et qui transmettra au peripherique broadlink). pour ceux que ca interesserai pour le broadlink voici le lien vers le sujet du developpeur qui explique les soucis de licencing de son application et qui clarifie un peu les choses : http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 4&start=48 bon..... bah j'ai commandé l'orvibo.... du coup j'aurai les deux, je vais bien trouver quelqu'un pour me preter un rasperi lol si d'autre ont d'autre solution n'hesitez pas |
| Auteur: | Kitor [ 03 Jan 2017 12:46 ] |
Pour moi aussi Orvibo AllOne. Il marche super bien (à bon, plus fabriqué ? dommage) |
| Auteur: | rover820i [ 03 Jan 2017 14:07 ] |
Son remplaçant est l'Orvibo Magic Cube. J'ignore par contre s'il exploite la même technologie logicielle, en quelle cas il aurait une parfaite compatibilité avec notre eedomus+. Mais je n'y crois pas trop |
| Auteur: | nicomab [ 11 Jan 2017 17:57 ] |
Juste pour info et retour, Broadlink RM acheté pour piloter un sèche-serviette avec ventilation. Je voulais pouvoir le piloter à distance, maintenant, c'est fait Par contre pour la passerelle avec l'eedomus, un retour quelque part ? |
| Auteur: | milillicuti [ 29 Avr 2017 20:52 ] |
Salut @nicomab J'ai un RM-Pro qui traine mais j'ai énormément de mal à le configurer... En gros, quasiment impossible de lui faire rejoindre un réseau wifi. Quelle est ta configuration wifi ? (chez moi : WPA2 PSK-AES, j'ai testé avec pas mal de longueur de clés mais ça ne passe pas ...). Merci ! Ps : pour la passerelle avec l'eedomus, il y a un plugin sur Jeedom (j'utilise Jeedom sur un Rpi pour faire tout ce que l'eedomus ne peut pas faire et ensuite j'utilise leurs deux API. Notamment le pilotage par SMS en cas de coupure internet ou d'absence de connexion data au bout du monde). |
| Auteur: | milillicuti [ 19 Mai 2017 19:07 ] |
Bon, ben le Magic Cube CT10 n'est pas compatible en l'état avec l'eedomus ni le plugin orvibo de jeedom. Zut. |
| Auteur: | rover820i [ 20 Mai 2017 09:07 ] |
Merci du retour. Visiblement Orvibo a rajouté des sécurités dans le firmware du magic cube. C'est dommage. Mais esthétiquement, l'allone est quand même plus sympa... Les gens me demandent toujours pourquoi j'ai des soucoupes volantes au plafond :ddr: |
| Auteur: | rover820i [ 24 Mai 2017 16:19 ] |
Le RM Pro sera très bientôt compatible avec eedomus, voir dernière mise à jour |
| Auteur: | milillicuti [ 31 Mai 2017 08:39 ] |
Ca y est Par contre toujours impossible d'ajouter le mien : il y a une limitation absurde et à la c** concernant la longueur de la clé WPA2. Et je n'ai pas du tout envie de sacrifier la sécurité de mon réseau wifi juste pour pouvoir utiliser l'appareil... |
| Auteur: | rover820i [ 31 Mai 2017 11:20 ] |
Maintenant que le RM Pro est compatible eedomus, as-tu testé si le RM Mini était aussi compatible ? Comme tu as dû le recevoir je pense ! |
| Auteur: | milillicuti [ 31 Mai 2017 12:19 ] |
@killpilot Je suis aussi curieux de ta réponse ! Et si tu pouvais également le tester avec une clé wifi d'au moins 40 caractères s'il te plaiiiiiiiiit..! Merci beaucoup |
| Auteur: | killpilot [ 12 Juin 2017 13:15 ] |
bonjour a vous deux.... je suis en plein dans les travaux... donc pour l'instant ma eedomus n'est meme plus branché, donc je ne saurai pas vous dire pour le RM mini.... j'avais achete un all in one ... qui lui etait deja supporté et comme j'avais deja un E/R RF433 je n'ai pas trop regarde vers le RM pro qui me ferai double emploi... |
| Auteur: | milillicuti [ 19 Juin 2017 08:14 ] |
Ok. A l'occasion... |
| Auteur: | killpilot [ 02 Oct 2017 09:18 ] |
je viens de le recuperer aujourd'hui si ca interesse toujours je test ce soir pour voir dire.. |
| Auteur: | killpilot [ 02 Oct 2017 09:48 ] |
ceci dit je viens de voir que sur le site de domotique store https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... droid.html il etait marqué comme compatible eedomus... donc peut etre que le probleme se pose plus |
| Auteur: | milillicuti [ 04 Oct 2017 16:30 ] |
Merci pour l'update. Chez moi ce qui bloque c'est la limitation concernant la longueur de la clé wifi... A tester. |
| Auteur: | Olivier G [ 04 Oct 2017 16:44 ] |
Bonjour, Nouvel acquéreur du Broadlink RM PRO, je n'arrive à l'installer sur la eedomus+. Lorsque je fais la manip de création, la eedomus ne trouve aucune broadlink malgré une installation correct sur mon reseaux wifi . Si quelqu'un a une idée sur le sujet ? OlivierG |
| Auteur: | rover820i [ 04 Oct 2017 17:22 ] |
Salut, Le voyant bleu sur le broadlink est bien éteint, il ne clignote pas ? Il répond bien sur l'appli broadlink ? |
| Page 1 sur 4 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
