Recup signal portique AM sur box eedomus
Messagepar Angus » 30 Déc 2025 06:05
Dites, j’essaie de brancher mes portiques de sécu sur ma eedomus pour centraliser un peu les alertes. J’ai des étiquettes AM classiques qui traînent, genre ces petites barrettes antivol, et je voudrais que la box reçoive l’info quand ça bippe à l’entrée. Quelqu’un a déjà tenté le coup avec un module contact sec ou un truc du genre ? Je vois pas trop comment faire remonter le signal proprement sans que ça bug ou que ça bombarde de notifs pour rien. C’est un peu la galère pour trouver un tuto clair là-dessus, donc si vous avez une astuce ou un retour d’expérience sur l’intégration de ce genre de matos je suis preneur.
Angus
Re: Recup signal portique AM sur box eedomus
Messagepar Fab_Rice » 30 Déc 2025 07:51
Qu'entends tu par "étiquettes AM" ? :shock:
Autrement oui tu peux faire du filaire sur les entrées à l'arrière de l'eedomus.
Edit : Ok "AM" = Antivol Magasin d'où "étiquettes" ;)
Alors oui aussi, si tu as des contacts "secs" sur tes portiques ou même avec une tension, tu peux renvoyer leurs infos sur des entrées de modules, il faut "juste" trouver les modules qui vont bien en fonction de la tension fournie et de la réactivité voulue vers l'eedomus.
Tu trouveras (par exemple) ICI des comparatifs de modules selon leurs protocoles de communications et leurs possibilités.
Retour vers Objets connectés
