commande des relais Fibaro FGR222 pour volets roula
Messagepar Therond » 07 Nov 2022 21:48
Bizarrerie de réaction des relais Fibaro FGR222 pour volets roulants.
Pourquoi les moteurs de mes stores toiles( Profalu et Somfy ) ne réagissent pas comme mes volets roulants (ou des ampoules) ?
Dans le 1ier cas le moteur est démarré par l’arrivé d’une brève impulsion en S1 (ou S2) et arrêté par une deuxième.
Dans le 2ième cas le fonctionnement dure aussi longtemps que dure l’impulsion en S1 (ou S2).
Par la commande via la centrale domotique (Eedomus) , les réponses sont les mêmes. Même problème avec FGR 223.
J'ai suspendu mon installation domotique suite à cette incompréhension...
Cordialement.
Therond
Retour vers Objets connectés
