Serrure connectée
Serrure connectée
Messagepar ARTNOW » 08 Nov 2021 19:44
Bonjour à toute et tous , pouvez vous me conseiller pour une serrure connectée pour ma porte d'entrée (avec empreinte digitale), avec trois enfants qui oublient leurs clefs régulièrement cela me semble obligatoire .(évidemment compatible avec Eedomus)
Merci ;)
Re: Serrure connectée
Messagepar galaksy2001 » 09 Nov 2021 08:37
La nuki smart lock a bonne presse apparemment. Pas encore essayé ...
Edit : https://www.maison-et-domotique.com/132 ... ock-3-pro/
Edit 2 : si l'empreinte digitale n'est pas une condition sine qua non ...
galaksy2001
Messagepar dplein » 09 Nov 2021 09:38
Salut, je te conseille également la serrure nuki. Je possède la version 2.0 et la 3.0 ne va pas tarder à sortir. Elle est reconnue dans l'eedomus ce qui me permet de la fermer automatiquement les soirs (mais cette fonction existe dans l'app nuki) et de la réouvrir toute seule le matin. Pense à acheter également le clavier à code (pratique si tu oublies également ton portable..)
PS, dès que la version 3 sera dispo, je change... J'avais déja fait pareil de la 1 vers 2... (geek or not geek)
Messagepar ARTNOW » 09 Nov 2021 11:17
Salut merci pour vos conseils , effectivement j'ai un ami qui à la NUKI , et il a aussi le clavier il est très content de cette serrure , je pense que je vais craquer mais je vais attendre la dernière version ;)
Messagepar puccin0 » 10 Nov 2021 08:58
De mon côté j'ai eu une très mauvaise expérience avec une serrure connectée.
Plus envie de recommencer...
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
puccin0
Messagepar ARTNOW » 10 Nov 2021 09:47
:o
Messagepar dplein » 10 Nov 2021 09:50
ouh la la...
C'était quoi comme marque ?? La faute aux piles ????
Messagepar puccin0 » 10 Nov 2021 11:53
dplein a écrit:ouh la la...
DANALOCK la version Zwave...
Je pense que le moteur a forcé et a fait chauffer les piles CR123A (une demande de fermeture juste avant d'aller se coucher)
Le lendemain au réveil, mon fils "C'est normal que la porte est noir..." :shock:
puccin0
Messagepar ARTNOW » 10 Nov 2021 12:39
Bonjour , les piles lithium sont source de danger , ma fille à mis le feu à sont sac à main avec sa cigarette électronique , l'isolant plastique de la pile était abimée , mais dans le cas d'un forçage moteur comme le tiens effectivement la surchauffe conduit souvent au même problème , ce n'est pas normal que des fusibles thermiques ne soient pas présent autour des piles pour couper l'alimentation et éviter les pompiers :shock:
Messagepar clarinette49 » 10 Nov 2021 13:15
La version 3 du nuki est une batterie nimh
clarinette49
Messagepar dplein » 10 Nov 2021 13:43
clarinette49 a écrit:La version 3 du nuki est une batterie nimh
Le powerpack inclus dans la V3 est également disponible pour les autres versions....
Messagepar clarinette49 » 10 Nov 2021 13:49
Il peut y avoir des pb si la fermeture multi points se fait par remontée manuelle de la poignée.
C'est mon cas et pour le moment je n'installe pas ce matériel.
Il faut que je modifie ma porte d'entrée en conséquence.
clarinette49
Messagepar ARTNOW » 10 Nov 2021 14:35
Salut nimh et lithium même conséquences ;)
Messagepar Allan56 » 10 Déc 2021 23:16
puccin0 a écrit:Bonjour,
Ouah .... moi qui voulais en installer dans certaines de mes locations :shock:
Allan56
Retour vers Objets connectés
