purificateur d’air xiaomi minair H3
Messagepar bigoudène1 » 23 Nov 2020 15:25
bonjour
je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique.
j’ai un purificateur d’air xiaomi, modèle Mi Air 3H et je voudrais savoir si je peux le connecter à la box eedomus.
j’ai vu dans la configuration qu’il y avait un programme pour la gestion d’un humidificateur xiaomi, mais rien pour un purificateur d’air.
bigoudène1
Re: purificateur d’air xiaomi minair H3
Messagepar darboo » 23 Nov 2020 22:11
Cela va dépendre un peu des commandes qu'il faut envoyer sur le purificateur et de son modèle. Deux possibilités plus ou moins complexes (d'après ton modèle cela semble plutôt la méthode 2)
1) Installe le plugin de l'humidifcateur (même process) les commande ont l'air similaire et teste le on / off
2) Sinon regarde du côté du plugin de l'aspirateur xiaomi que j'ai fait. Tu auras une fonction custom que tu peux modifier. D'après ce que j'ai vu (mais à approfondir car j'ai regardé rapidement) pour le mettre en marche il faut que tu remplaces l'action par : /?exec=XiaomiVacuumApp.php&ip=[VAR1]&token=[VAR2]&action=custom&command=set_properties&params=[{"did": "power", {"siid": 2, "piid": 2}, "value": true}]
Si cela ne marche pas c'est très difficile d'aller plus loin sans le produit.
Si ca marche je pourrais regarder pour faire un plugin quand j'aurai du temps.
[Store] Healthy Netatmo App
[Store] Aspirateur Xiaomi
[Store] Download station
[Store] Box SFR
darboo
Retour vers Objets connectés
