Capteur withings sleep
Messagepar jb600cbr » 08 Oct 2020 06:41
J'ai fouiné un peu partout mais je ne trouve pas de script pour ce petit accessoire qui pourrait être super pratique en domotique.
La balance withings c'est OK j'ai trouvé mais le capteur de sommeil permettrait de savoir quand on quitte le lit et donc lancer des actions en conséquence
jb600cbr
Re: Capteur withings sleep
Messagepar soundfab » 15 Oct 2020 15:36
tu peux l'utiliser sur eedomus via le service ifttt et les webhooks . Pas de script pour le moment.
soundfab
Messagepar soundfab » 07 Jan 2021 17:46
Ca serait top !! il y a deja celui pour la balance , il faudrait rajouter les capteurs de sommeil :)
soundfab
Messagepar Evelyne » 31 Oct 2022 13:50
Des nouvelles pour cette proposition. Avec IFTTT qui est payant l'intégration dans eedomus serait un plus ! :P
Evelyne
Messagepar Eido » 05 Nov 2022 22:57
+1
Eido
Messagepar dommarion » 16 Juin 2024 18:17
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai adapté le plugin Withings pour lire la montre connectée ScanWatch.
Cela fonctionne plutôt bien et je récupère plein d'infos y compris des infos qui passent par mon iPhone avec l'application Health.
L'API Withings est à cette adresse: https://developer.withings.com/api-reference
J'ai amélioré ou développé:
[MODE]=measure et [ACTION]=getmeas ou getactivity
[MODE]=heart et [ACTION]=list
Ne pas hésitez pas à commenter.
bon weekend
dommarion
dommarion
Messagepar DomotiFred » 03 Sep 2025 17:55
Hello Dommarion.
Tu utilises encore le script Withing ?
J'ai l'impression qu'il ne fonctionne plus. En tout cas chez moi.
Fred.
DomotiFred
Messagepar dommarion » 04 Sep 2025 14:54
Bonjour Fred,
Oui je l'utilise et il fonctionne.
dommarion
dommarion
Messagepar opa95 » 04 Sep 2025 15:56
dommarion a écrit:Bonjour Fred,
dommarion
Chez moi aussi il fonctionne, mais il s'est arrêté de fonctionner du 25 mai au 24 juin.
Il a repris sans que j'intervienne. :)
Messagepar DomotiFred » 04 Sep 2025 15:59
OK, merci. Bizarre
Il faut que je trouve du temps pour debuger...
DomotiFred
Messagepar opa95 » 04 Sep 2025 16:10
DomotiFred a écrit:OK, merci. Bizarre
Je crois qu'il est bon, je soupçonne plutôt un problème chez withings.
En fait je ne relève la valeur qu'une fois par semaine pour obtenir une valeur plus précise (au gramme près, mais normalement fiable à 50g), du coup cela ne m'a pas beaucoup gêné. :)
Retour vers Objets connectés
