Piloter un périphérique Tuya/Smart Life depuis eedomus
Re: Piloter un périphérique Tuya/Smart Life depuis eedomus
Messagepar schizo » 25 Mars 2025 02:03
Est ce qu'il est possible d'ajouter le détecteur inondation dans les capteurs tuya?
Pour le moment, Je l'ai déclaré comme détecteur de fumée.
A part les icones (évidemment) , les alertes sont bien remontée sur la Eedomus.
Merci à toute âme charitable qui se pencherait sur le problème.
Merci au développeur du plugin. Cà corrige largement le manque de sondes de Temp en zwave pour un prix modique.
schizo
Messagepar dommarion » 29 Mars 2025 16:19
Je vais regarder pour adapter les icônes et rajouter ce détecteur dans la liste.
Pour m’aider puis-je avoir le modèle acheté et le type dans la liste Tuya ?
Bon week-end
Dommarion
dommarion
Messagepar thevret » 23 Juin 2025 17:31
Je reviens vers toi car je suis completement bloqué.
Tout fonctionnait normalement jusqu'au dépassement de la période de validité de 6 mois. J'ai donc revalidé la periode d'utilisation mais toujours avec le même problème. J'ai opéré les manip suivante:
- desinstallé l'application et réinstallation du plug in
- relance avec les bons id et secret id
lorsque je lance l'identification des périphériques, ils me retourne une page blanche.
Quand j'execute la requetede mise à jour avec l'option debug, il me retourne que le projet n'est pas autorisé
j'ai essayé de creer un nouveau projet mais ce n'est pas possible car je depasse le nombre de projet (limité à 2) J'ai alors essayé d'en supprimer et là encore je tombe sur une impossibilité.
Si tu vois quelque chose d'anormal?
code erreur
code d'erreur.png (260.64 Kio) Consulté 33390 fois
compte tuya
compte Tuya.png (285.61 Kio) Consulté 33390 fois
thevret
Messagepar dommarion » 24 Juin 2025 20:51
Je ne vois rien d’anormal. En effet c’est étrange car en plus tu as le token.
Peut être peux-tu tout reprendre à zéro en supprimant tes devices de ta passerelle et en supprimant tout de eedomus. Comme si tu commençais une nouvelle installation.
Bon courage et bonne soirée
Dommarion
dommarion
Messagepar thevret » 07 Juil 2025 16:38
Bonjour, un retour un peu tardif car je n'arrivais pas à supprimer les projets de mon compte Tuya (en fait, il faut passer par l'application android pour desappairer smartlife avec le compte developpeur).
J'ai donc remis tout à plat: supprimer l'appli sur mon compte développeur IOT, desinstaller les appli Tuya sous eedomus et ensuite recreer l'appli sous IOT, fait l'appairage avec smartlife et creer l'appli sous eedomus avec le bon ID et mot de passe. Lorsque je lance la recherche des objets, tout se passe normalement mais sans pour autant me lister les objets de mon compte smartlife. Et lorsque je lance l'appli eedomus en mode test il m'indique "Token invalid". J'ai mis l'option debug pour plus d'info.
Je ne comprends pas, je suis quasiment sur des mes identifiants et donc je sèche.
En esperant que tu puisses y voir plus claire
Screquete token invalid.png (100.65 Kio) Consulté 30705 fois
liste des objets.png (171.47 Kio) Consulté 30705 fois
caractéristique du projet.png (160.12 Kio) Consulté 30705 fois
liste des objets tuya sous eedomus.png (19.54 Kio) Consulté 30705 fois
token invalid debug 1.png (119.26 Kio) Consulté 30705 fois
token invalid 2.png (133.58 Kio) Consulté 30705 fois
thevret
Messagepar thevret » 08 Juil 2025 14:53
Bonjour, en complément de mon dernier message, je constater également que les deux peripheriques tuya passerelle et tuya token sont bien crées car tuya token apparait bien comme canal lié et je peux l'ouvrir . Par contre il n’apparaît pas dans la liste des périphériques eedomus.
Bizarre. Je ne pense pas que cela explique le problème de token invalid mais je préferazis te le signaler.
thevret
Messagepar dommarion » 18 Juil 2025 15:52
Bonjour thevret,
Je reviens vers toi concernant ce dysfonctionnement. Je pense que le mieux est de passer en MP et ensuite on résumera pour la communauté comment on a résolu le problème.
Merci de faire un copier/coller de l'intégralité de la fenetre XML avec de &debug=1 en fin comme ty as fait jusqu'à présent. Il me faut l'intégralité de la réponse (en MP car infos confidentielles).
dommarion
dommarion
Messagepar thevret » 22 Juil 2025 14:40
Je savais que la domotique était une science capricieuse mais à ce point. C'est à ne rien comprendre. Suite à ton message, j'ai recréer les applications tuya (une Nieme fois) afin de ressortir les traces que tu me demandais. Et là miracle, pour la première fois j'ai obtenu la liste des équipements avec leur identifiants et j'ai pu créer les applications. C'est magique.
Merci encore pour ton soutien car lorsque l'on cherche à résoudre un problème, c'est toujours plus rassurant d'avoir un support .
Une question cependant, je m’apprêtais à t'envoyer un MP par contre je n'ai pas trop vu comment y associer une piece jointe.
Bonne vacances à toi et merci
thevret
Messagepar dommarion » 23 Juil 2025 12:22
Bonjour Theveret,
Tant mieux si tout fonctionne !
Je ne sais pas joindre un document en MP, mais pour ce que je demandais c’est un copier coller dans le MP.
Bonne journée
Dommarion
dommarion
Messagepar Yannp88 » 03 Jan 2026 02:01
J'ai réussi à paramétrer Tuya dans Eedomus , je cherche dorénavant à piloter mes 5 têtes thermostatiques de la marque Avatto, une idée de comment procéder ?
Pour info j'obtiens le XML suivant:
<?xml version="1.0" encoding="utf8" ?><root><result><n0><code>mode</code><value>manual</value></n0><n1><code>work_state</code><value>closed</value></n1><n2><code>temp_set</code><value>190</value></n2><n3><code>temp_current</code><value>190</value></n3><n4><code>child_lock</code><value>0</value></n4></result><success>1</success><t>1767402511512</t><tid>b839d421e84011f09f6b7661e0ed24c1</tid></root>
XPath :
/root/result/n0/value*100
Résultat XPath :
NAN
Yannp88
Messagepar opa95 » 03 Jan 2026 09:51
Bonjour Yannp88 et bonne année
Yannp88 a écrit:Bonjour,
XPath :
Résultat XPath :
NAN
/root/result/n0/value est égal à "manual", tu ne peux pas le multiplier par 100
(/root/result/n2/value)*100 devrait te donner 19000 :)
Messagepar dommarion » 03 Jan 2026 22:16
Yannp88 a écrit:Pour info j'obtiens le XML suivant:
Bonsoir Yannp88,
La valeur du mode de régulation est n1/value
La valeur de consigne de température est n2/value (qui est à diviser par 10 pour lire en •C)
La valeur de la température est n3/value (qui est à diviser par 10 pour lire en •C)
La valeur de verrouillage enfant est n4/value
Pour changer la consigne de température il faut modifier la valeur de n2/value.
Si tu as besoin d’aide n’hésite pas, en effet le tête thermostatique n’a pas été créée pour l’instant.
Bon week-end
Dommarion
dommarion
Messagepar Yannp88 » 08 Jan 2026 16:29
Merci pour les infos, j'ai pu remonter sans soucis les infos, quoique il n'y aurait pas une solution pour afficher "°C" en tant que chaîne de caractère après le résultat ?
Capture d'écran 2026-01-08 161630.png (69.86 Kio) Consulté 25713 fois
Et maintenant si je veux piloter la consigne de température comme vous dites en modifiant la valeur de n2/value, je dois le faire dans l'onglet Valeurs et créer de nouvelles valeurs de consigne ?
Que dois-je mettre dans ce cas dans les champs URL/Type/Paramètres ?
Capture d'écran 2026-01-08 162727.png (14.21 Kio) Consulté 25713 fois
Encore merci pour réponses
Yannp88
Messagepar opa95 » 08 Jan 2026 17:45
Bonjour yannp88
Pour afficher des valeurs et du texte, tu peux modifier le Xpath
concat(/root/result/n0/value*0.1,' °C dans le salon....')
ou
concat(//n0/value*0.1,' °C dans le salon....') :)
Messagepar Yannp88 » 08 Jan 2026 19:29
opa95 a écrit:Bonjour yannp88
ou
Impec, merci du tuyau ! :D
Yannp88
Messagepar dommarion » 09 Jan 2026 19:44
Yannp88 a écrit:pour afficher "°C" en tant que chaîne de caractère après le résultat ?
Bonsoir Yannp88,
Oui pour le •C on arrangera cela en créant un périphérique température qui aura par défaut l’unité •C et ce sera réglé, mais pour l’instant la solution d’Opa95 est très bien.
Concernant les commandes à mettre dans l’onglet Value, je vais regarder cela dans la documentation et je reviens vers toi. Il faudra créer autant de ligne que de consignes de températures j’imagine de 7•C (hors gel) à 28•C et ceci par pas de 0,5•C.
Tu peux t’inspirer si tu veux essayer d’un autre périphérique de type prise ou lumière.
Bon week-end
Dommarion
dommarion
Messagepar dommarion » 10 Jan 2026 09:07
Bonjour Yannp88,
Voilà l'exemple du variateur de lumière:
Onglet Valeur pour variateur de lumière
Variateur lumière.png (112.11 Kio) Consulté 25536 fois
Dans la valeur brute, mettre la consigne exemple 190 pour 19,0°C et 195 pour 19,5°C
Dans l'image mettre l'icone de température par exemple
Dans la description mettre 19,0°C ou 19,5°C
Dans l'URL mettre http://localhost/script/?exec=Tuya_direct.php&device=[VAR1]
Dans Type mettre GET
Dans Paramètres mettre &action={"commands":[{"code":"temp_set","value":[RAW_VALUE]}]}
Et ceci devrait te permettre de piloter la température.
Ensuite si tu veux changer le mode c'est basé sur la même logique il suffit de changer dans Paramètres "code":"temp_set" par "code":"mode" et bien sûr mettre dans valeur brute des valeurs possibles manual etc...
Je pense que tu as compris la logique, à chaque fois il faut lister les valeurs possibles et les mettre dans valeur brutes et modifier dans paramètres de code par celui de la commande à passer...
Un jeu d'enfant :P :geek:
Bon weekend
dommarion
dommarion
Messagepar dommarion » 23 Jan 2026 18:09
Bonsoir Yannp88,
Peux-tu nous faire un feedback sur le fonctionnement de ta vanne thermostatique avec le Plugin ?
bon weekend
dommarion
dommarion
Messagepar frenchdm » 19 Fév 2026 06:43
Est ce que le php tuya_direct fonctionne encore ? Impossible d'intégrer un nouveau périphérique, page blanche pour la recherche de l'ID d'un scénario.
Merci !
frenchdm
Messagepar dommarion » 20 Fév 2026 23:53
Oui il fonctionne normalement pour moi.
Bon week-end
Dommarion
dommarion
Retour vers Objets connectés
