COMMUNICATION EEDOMUS+ ET HOME KIT APPLE
Re: COMMUNICATION EEDOMUS+ ET HOME KIT APPLE
Messagepar mars » 14 Mars 2019 11:00
SKL a écrit:Alors de mon coté je n’ai pas de hub homekit, je ne l’utiise donc qu’en local.
Avec mes box (j’ai eu tous les FAI l’an dernier) c’etait instable au possible : ça marche mais long à actualiser et puis un jour cela deviens totalement injoignable, galères pour refaire l’install etc.
Je limitait donc les modules à 9, pour l’accès favoris.
Depuis que le wifi est geré par l’airport extrême, ça s’actualise direct, jamais de perte totale, et je suis monté à 30 périf, dont des températures, des modules volet fibaro « sensés faire bugger homekit » etc... et des vélux via tahoma via eedomus et aucun soucis. 2 téléphones + un macos et des invités ponctuels.
Il faut garder à l’esprit qu’apple ne certifie pas l’eedomus.
Reste que j’ai vu un gros changement, et comme maintenant mon routeur (box bouygues) « voit » tous les périf comme « ethernet » je me dis que le problème doit venir d’une sensibilité au temp de réponse qui fait tout planter lors d’une connexion Wifi « directe » cad intégrée au routeur, quel qu’il soit.
Ton netgear haut débit gère l’ethernet, le wifi et le routage je présume ?
Je ne m’engage pas plus, c’est juste un retour d’expérience. Ce serait interessant d’avoir une comparaison :)
Pour ma par, pareil, apple tv 4k connecter a ma free, ca plante sans cesse, depuis que je l'ai connecter a mon air port extrem, no souci !!!
mars
Messagepar SKL » 21 Mars 2019 16:07
Depuis aujourd'hui tous mes velux et ou périr IO via connexoon ou volets en RTS via RFXCOM sont identifiés comme des portes de garage par Homekit et donc ON/OFF sans gestion du niveau d'ouverture.
SKL
Messagepar Thom64 » 21 Mars 2019 17:16
SKL a écrit:Depuis aujourd'hui tous mes velux et ou périr IO via connexoon ou volets en RTS via RFXCOM sont identifiés comme des portes de garage par Homekit et donc ON/OFF sans gestion du niveau d'ouverture.
Bonjour a tous,
Meme symptômes pour moi aussi mes ouverture portail, volets ... sont identifies aussi en ouverture de garage :shock:
Thom64
Messagepar SKL » 21 Mars 2019 17:58
je me demande si cela ne viens pas plutôt d'homekit que d'Eedomus quand même.
SKL
Messagepar Thom64 » 23 Mars 2019 12:37
comment faites vous pour gérer les ouvertures , perso chez moi toutes les commandes sont inversés (que pour les ouvertures) :shock: comprends pas
merci ,pour vos lumieres
Thom64
Messagepar eric63 » 25 Mars 2019 10:20
Thom64 a écrit:comment faites vous pour gérer les ouvertures , perso chez moi toutes les commandes sont inversés (que pour les ouvertures) :shock: comprends pas
Chez moi aussi, toutes les commandes de volets sont inversées. Comment faire pour les avoir correctement?
eric63
Messagepar SKL » 25 Mars 2019 13:03
Meme probleme d’inversion chez moi
SKL
Messagepar Thom64 » 28 Mars 2019 21:59
Avez vous trouvé une combine pour inverser les commandes HomeKit ?
En gros il faut que j'appui sur "fermé" pour ouvrir ma porte ( la commande de la porte de garage est inversé)
Merci a tous :)
Cdt
Thom64
Messagepar SKL » 29 Mars 2019 06:56
Si c’est via une passerelle ip (connexoon par ex) tu peux inverser les valeurs brutes. Si c’est via un actionneur rfx alors je ne sais pas.
SKL
Messagepar Thom64 » 29 Mars 2019 08:40
C'est bien par rfx donc c'est grille je sais pas comment faire.
en gros je dis " ferme la porte" ca l'ouvre :shock:
Si qq a un petit tips, je suis preneur :(
bonne journee a tous
Thom64
Messagepar Thom64 » 31 Mars 2019 17:04
J'ai trouver une solution de contournement, il faut changer l'usage de "ouverture" vers "appareil électrique" dans les propriétés du périphérique sur eedomus.
Homekit de l'identifiera pas comme une "ouverture garage" le problème c'est que j'avais toutes mes ouverture en "porte de garage" .
Thom64
Messagepar SKL » 01 Avr 2019 12:25
Thom64 a écrit:J'ai trouver une solution de contournement, il faut changer l'usage de "ouverture" vers "appareil électrique" dans les propriétés du périphérique sur eedomus.
Un nouveau type viens d'apparaitre dans actionneur RFY (portail/porte)
Si c'est renseigné en volet tout rentre dans l'ordre mais les valeurs périphériques sont vides. Ce doit être en cours de modif.
Si besoin rapidement rappel des valeurs actionneur RFY : 0 = fermé, 100 = Ouvert, 101 = Stop 102 = Program
SKL
Messagepar Thom64 » 01 Avr 2019 13:53
super ! merci pour l'info je vais tester ca ce soir comment ca se comporte dans Homekit!
Tres bonne journee
Thom64
Messagepar SKL » 01 Avr 2019 14:41
Ca se comporte bien ;)
SKL
Messagepar Thom64 » 01 Avr 2019 19:09
je confirme tt est rentré dans l'ordre merci pour le tips, il y a juste les logos dans HomeKit qui ne sont pas représentatif des équipements ( porte, portail... )
Thom64
Messagepar SKL » 01 Avr 2019 21:36
Chez moi c’est redevenu comme avant, comme des stores en fait.
SKL
Retour vers Objets connectés
