Piloter un périphérique Tuya/Smart Life depuis eedomus
Re: Piloter un périphérique Tuya/Smart Life depuis eedomus
Messagepar schizo » 25 Mars 2025 02:03
Est ce qu'il est possible d'ajouter le détecteur inondation dans les capteurs tuya?
Pour le moment, Je l'ai déclaré comme détecteur de fumée.
A part les icones (évidemment) , les alertes sont bien remontée sur la Eedomus.
Merci à toute âme charitable qui se pencherait sur le problème.
Merci au développeur du plugin. Cà corrige largement le manque de sondes de Temp en zwave pour un prix modique.
schizo
Messagepar dommarion » 29 Mars 2025 16:19
Je vais regarder pour adapter les icônes et rajouter ce détecteur dans la liste.
Pour m’aider puis-je avoir le modèle acheté et le type dans la liste Tuya ?
Bon week-end
Dommarion
dommarion
Messagepar thevret » 23 Juin 2025 17:31
Je reviens vers toi car je suis completement bloqué.
Tout fonctionnait normalement jusqu'au dépassement de la période de validité de 6 mois. J'ai donc revalidé la periode d'utilisation mais toujours avec le même problème. J'ai opéré les manip suivante:
- desinstallé l'application et réinstallation du plug in
- relance avec les bons id et secret id
lorsque je lance l'identification des périphériques, ils me retourne une page blanche.
Quand j'execute la requetede mise à jour avec l'option debug, il me retourne que le projet n'est pas autorisé
j'ai essayé de creer un nouveau projet mais ce n'est pas possible car je depasse le nombre de projet (limité à 2) J'ai alors essayé d'en supprimer et là encore je tombe sur une impossibilité.
Si tu vois quelque chose d'anormal?
code erreur
code d'erreur.png (260.64 Kio) Consulté 2931 fois
compte tuya
compte Tuya.png (285.61 Kio) Consulté 2931 fois
thevret
Messagepar dommarion » 24 Juin 2025 20:51
Je ne vois rien d’anormal. En effet c’est étrange car en plus tu as le token.
Peut être peux-tu tout reprendre à zéro en supprimant tes devices de ta passerelle et en supprimant tout de eedomus. Comme si tu commençais une nouvelle installation.
Bon courage et bonne soirée
Dommarion
dommarion
Messagepar thevret » 07 Juil 2025 16:38
Bonjour, un retour un peu tardif car je n'arrivais pas à supprimer les projets de mon compte Tuya (en fait, il faut passer par l'application android pour desappairer smartlife avec le compte developpeur).
J'ai donc remis tout à plat: supprimer l'appli sur mon compte développeur IOT, desinstaller les appli Tuya sous eedomus et ensuite recreer l'appli sous IOT, fait l'appairage avec smartlife et creer l'appli sous eedomus avec le bon ID et mot de passe. Lorsque je lance la recherche des objets, tout se passe normalement mais sans pour autant me lister les objets de mon compte smartlife. Et lorsque je lance l'appli eedomus en mode test il m'indique "Token invalid". J'ai mis l'option debug pour plus d'info.
Je ne comprends pas, je suis quasiment sur des mes identifiants et donc je sèche.
En esperant que tu puisses y voir plus claire
Screquete token invalid.png (100.65 Kio) Consulté 244 fois
liste des objets.png (171.47 Kio) Consulté 244 fois
caractéristique du projet.png (160.12 Kio) Consulté 244 fois
liste des objets tuya sous eedomus.png (19.54 Kio) Consulté 244 fois
token invalid debug 1.png (119.26 Kio) Consulté 244 fois
token invalid 2.png (133.58 Kio) Consulté 244 fois
thevret
Messagepar thevret » 08 Juil 2025 14:53
Bonjour, en complément de mon dernier message, je constater également que les deux peripheriques tuya passerelle et tuya token sont bien crées car tuya token apparait bien comme canal lié et je peux l'ouvrir . Par contre il n’apparaît pas dans la liste des périphériques eedomus.
Bizarre. Je ne pense pas que cela explique le problème de token invalid mais je préferazis te le signaler.
thevret
Retour vers Objets connectés
