Tuto Parrot RFplayer
Messagepar xeos » 23 Nov 2018 21:22
Voici un tuto simple pour utiliser Parrot du RFplayer sur Eedomus
Déjà ne pas le faire par eedomus. Mes Parrot on tous été fait à partir de l'utilitaire Ziblue et ils fonctionnent tous très bien.
On doit déja faire en sorte de Parrot fonctionne en parametrant le RFlink de la fréquence 433 ou 868 selon votre module.
Si vous ne connaissez pas la fréquence exacte (433 ou 868 )vous devez mettre la sélectivité a 0
Attention vous devez être a moins d"un mètre du RFplayer pour que la trame soit bien reconnue.
Moi je fais mes Parrot en 12 mais ça dépend aussi de l'état des piles.
On enregistre une télécommande
Capture d’écran 2018-11-23 à 17.39.57.png (90.42 Kio) Consulté 39849 fois
On choisit son ID dans le tutoriel je prends A1. Sur la meme ligne j'ai deux sélecteur, celui de gauche est le ON ou autre et celui de droite est le OFF ou autre. Pour me rappeler il y a un aide mémoire sur cette meme ligne.
J'ai donc fait un Parrot A1 avec un aide mémoire On sur sélecteur Gauche
Je clique sur capturer la trame, le Rfplayer clignote bleu rapide, faire un bref appui sur la télécommande, vous avez un led bleu faible fixe (le code a été reconnu), refaite un bref appui, vous avez une led Violet puis plus rien votre Parrot a été enregistré.
Si vous avez un LED rouge ou bleu rapide c'est que la trame est mal reconnue. il faut refaire un réglage du RFlink jusqu'à que vous avez du résultat. Veuillez noter qu'il faut si reprendre a plusieurs fois avant de réussir son Parrot
Je fais la meme chose avec le OFF sur le A1 en sélecteur Droit
Capture d’écran 2018-11-23 à 17.41.25.png (90.92 Kio) Consulté 39849 fois
Maintenant le Parrot fait on rebranche le RFplayer sur eedomus.
Vous pouvez créer soit un capteur (etat) et/ou un actionneur (envoi du code)
Pour créer son capteur on appuie sur la télécommande on a une notification de eedomus
Capture d’écran 2018-11-23 à 17.44.23.png (33.84 Kio) Consulté 39849 fois
Vous créer votre télécommande avec la notification
Capture d’écran 2018-11-23 à 17.46.42.png (59.7 Kio) Consulté 39849 fois
Pour créer son actionneur on le fait par le menu eedomus "actionneur RFplayer"
Capture d’écran 2018-11-23 à 21.06.13.png (48.01 Kio) Consulté 39849 fois
On choisit Protocol Parrot - identifiant A1 ou 0
Voilà en espérant que ça vous aidera :D
Désolé pour les fautes ;)
Re: Tuto Parrot RFplayer
Messagepar anne-marie » 24 Nov 2018 18:29
Merci pour le tuto.
J'imagine que ce n'est pas possible pour les télécommandes de portail CAME?
Messagepar xeos » 24 Nov 2018 20:09
Oui et Non, ça dépend si le moteur est récent ou pas. il faut faire un essai
Mais si tu veux piloter ton portail je te conseil le Créosol Sender
https://store.creasol.it/fr/recepteurs- ... uence.html
C'est simple et efficace. Tu peux y associer toutes les télécommandes de toi, ta famille et ta domotique.
Messagepar Nedlloyd » 21 Nov 2019 12:03
xeos a écrit:Si vous avez un LED rouge ou bleu rapide c'est que la trame est mal reconnue. il faut refaire un réglage du RFlink jusqu'à que vous avez du résultat. Veuillez noter qu'il faut si reprendre a plusieurs fois avant de réussir son Parrot
Salut, qu'est ce que tu entend par refaire un réglage ? Faut il régler dans l'onglet "Récepteur" avant d'aller dans Parrot ? Quels réglages, la sensibilité ?
Nedlloyd
Messagepar JPB8994 » 24 Mai 2020 09:07
Je viens de m’apercevoir que "ziblue" est en liquidation judiciaire......
Impossible de télécharger le logiciel "rfplayer" sur leur site ....
Quelqu'un pourrait t il me le transmettre ? J'aimerai essayer le "parrot" depuis mon ordi.
Merci de votre aide et bon dimanche
JPB8994
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Mai 2020 09:09
Retour vers Tutoriels
