Retour d'Etat sur Ouvertures RFXCom
Messagepar Novastreet » 20 Fév 2017 15:35
Je partage avec vous une petite astuce qui a sûrement été imaginée par certains, mais qui a le mérite d'être partagée.
J'ai pu l'appliquer sur mon installation au niveau de mes volets roulants et de ma porte de garage de la marque SOMFY.
Ces ouvertures communiquent donc avec ma box eedomus via le boitier RFCXom branché en USB.
Jusque là tout va bien, mais le problème que bon nombre d'entre nous peuvent avoir, c'est justement ne pas avoir de retour d'état sur la position des ouvertures.
Je m'explique, et voici un exemple tout bête : j'ouvre le volet via mon smartphone, ok nickel le statut et son icône change. Maintenant, je décide de refermer le volet ou la porte de garage via la télécommande Somfy, le statut sur eedomus ne va pas changer !
Ce problème était gênant pour moi et l'idée a été tout simplement de rajouter un détecteur de contact sur l'ouverture qui renverrait l'état d'ouverture à mon périphérique initial.
Au niveau de l'installation physique :
Le CHACON DiO 54781 est parfait pour les portes de garage :
Ou encore le Trust AMST-606, ce sont les mêmes, et celui là est moins cher...
Perso, ayant une porte de garage sectionnelle à ouverture au plafond, j'ai décidé le positionner la partie la plus petite partie du contacteur sur la tranche supérieure de la porte, et l'autre partie du contacteur collée au mur, sur la plaque métallique servant de cadre de porte.
Une fois le détecteur de contact bien installé sur le store ou sur la porte du garage,
la box détecte le périphérique RFX qu'il faut ajouter et configurer :
Contact
Avec les 2 valeurs créés par défaut :
- 0 : Fermé
- 100 : Ouvert
Il faut ensuite créer 2 règles sur eedomus :
1ère règle : Contact Garage Close
A chaque fois que le contact d'ouverture devient maintenant égal à Fermé, alors la "Porte Garage" passe à "Fermée".
1ererègleRE_RFXCom
2ème règle : Contact Garage Open
La 2ème règle consiste à faire la même chose mais en sens inverse.
A chaque fois que le contact d'ouverture devient maintenant égal à Ouvert, alors la "Porte Garage" passe à "Ouvert".
2èmerègleRE_RFXCom
On peut aller plus loin, en allant même jusqu'à rajouter une condition pour être sûr que cette règle de changement d'ouverture se fasse si quelqu'un est bien présent, pour s'assurer que l'action d'ouvrir (du garage surtout) se fasse quand quelqu'un est présent sur place...
Dans ce cas on rajoute dans les critères :
ET Présence Papa est égal à Présent
En ayant, bien entendu créé au préalable un périphérique d'état de présence (soit via la position GPS, soit via la détection DHCP d'un smartphone).
On va même rajouter une notification sur le portail ou push smartphone pour les plus paranos (comme moi :lol: )
Voilà ! Tout ça nous permet de tricher et d'avoir un pseudo retour d'état sur les ouvertures gérées par le RFXCom.
En espérant en avoir aidé plus d'un !
Novastreet
Re: Retour d'Etat sur Ouvertures RFXCom
Messagepar eedomusbox » 21 Fév 2017 13:12
Merci pour ton tuto, moi j'ai mis des fibaros
eedomusbox
Messagepar Novastreet » 21 Fév 2017 14:11
De rien ;) C'est simple mais au moins ça pourrait aider ceux qui débutent.
Oui avec les fibaros ça passe aussi. Ils sont plus chers mais ils apportent des fonctionnalités supplémentaires en même temps.
Novastreet
Messagepar maphilippe » 18 Mars 2017 17:11
J'ai mis un module "interrupeteur simple FGS212"
Le même contacteur que vous mais je ne sais pas comment faire pour avoir le retour d'info ?
Sur mon RFX com je reçois le capteur, il est associé .
A noter que le capteur se déclenche à l'ouverture et à la fermeture.
maphilippe
Messagepar Novastreet » 19 Mars 2017 00:24
maphilippe a écrit:Bonjour,
Je n'en ai pas pour tester mais il y a quelque chose qui m'échappe là.. Le FGS212 donne déjà un retour d'état étant donné qu'il est en Z-Wave non ?
Novastreet
Messagepar dplein » 19 Mars 2017 04:05
Oui c'est cela !!! :D :D
Retour vers Tutoriels
