EPS HOMIRIS et EEDOMUS
Messagepar Lagaff86 » 14 Jan 2024 11:18
Bonjour, je vais expliquer ici la méthode que j'utilise pour communiquer l'état d'activation/désactivation d'un Système d'alarme HOMIRIS anciennement EPS à une Box Eedomus.
J'utilise cette fonctionnalité pour activer/désactiver la surveillance d'évènements sur un NVR Hikvision
Lagaff86
Re: EPS HOMIRIS et EEDOMUS
Messagepar Lagaff86 » 08 Mars 2024 18:16
Il faut pour cela plusieurs conditions:
- Sur votre espace abonné: Avoir activé la fonctionnalité 'Signô' par l'envoi d'un SMS a partir du boitier de commande ou de la télécommande que vous utilisez vers le numéro GSM désigné plus bas.Image
Créer autant de règles 'Signô' que de boitiers de commande/télécommande.
- Posséder un GSM 'basique' (sous Android 5 minimum) équipé d'une carte Sim comprenant a minima les SMS illimité - Ce GSM devra rester activé en permanence
- Créer un nouvel utilisateur Eedomus affecté a ce nouveau numéro GSM - Le nom de cet utilisateur servira de signature en fin de SMS
- Avoir installé l'appication mobile "SMS Forwarder" (version actuelle 1.9.9) de chez Lanrensms (éditeur: wozhuanapp3) https://www.lanrensms.com/en
Il est possible d'installer la version gratuite, pour vos premier essais, mais ensuite il faudra souscrire à la version 'forever-VIP' (Pas du tout excessif au vu du service rendu)
- Activer puis désactiver l'alarme et contrôler que les SMS sont bien reçus sur le GSM dédié - Notez bien les messages reçus mots pour mots (il faudra en extraire des mots clés)
- Créer des règles de reroutage des SMS reçus par HOMIRIS en sélectionnant les mots clé et en définissant un texte de SMS à rerouter vers eedomus correspondant aux règles de pilotage des périphériques définies par Eedomus
https://doc.eedomus.com/view/Pilotage_par_SMS#:~:text=Activation%20du%20pilotage%20par%20SMS%20Par%20d%C3%A9faut%2C%20aucun,SMS%20au%20num%C3%A9ro%20qui%20vous%20envoie%20des%20notifications.
Cliquez sut SET
Cliquez sur + pour créer une nouvelle règle et choisissez 'By Keywords'
- Créer un périphérique Scène comprenant 2 états Activé/désactivé
Aller dans le menu configuration de Eedomus et définissez ce périphérique pilotable par SMS
Le texte de commande SMS doit être identique a celui écrit dans la règle de reroutage
Ceci est mon premier Tuto et j'espère avoir été clair
S'il vous manque des infos n'hésitez pas a poser vos question Ici
Lagaff86
Messagepar fullpower » 09 Mars 2024 07:51
Je n'ai pas ce type d'alarme, mais au moins je peux souligner que ton tuto est top !
Merci pour la communauté ! :thumbup:
fullpower
Retour vers Tutoriels
