Détecter le fonctionnement d'une pompe
Pour tous les autres sujets
Messagepar clarinette49 » 22 Mars 2020 14:57
Bonjour les amis,
J'ai besoin de vos lumières, idées, suggestions :
J'ai une pompe de relevage des eaux usées de la maison.
Cette pompe est autonome, il y a juste une alimentation électrique qui descend dans la fosse de collecte. La pompe possède sa poire de niveau est démarre lorsque la poire est relevée et s'arrête quand la poire est retombée.
J'ai une deuxième poire d'alerte sur niveau très haut si la pompe ne fonctionne pas.
Malgré ceci j'aimerais pouvoir visualiser les démarrages et arrêts de la pompe sans modification de celle-ci (on verra à changer de dispositif quand elle sera hs).
J'ai pensé à un module de consommation zwave du type aeotec qui sont assez chers, mais j'ai vu aussi un module rail din GCE (45 euros) avec une sortie impulsion que je pourrais connecter à la box.
Qu'en pensez vous ? avez vous d'autres idées ?
Merci d'avance.
clarinette49
Re: Détecter le fonctionnement d'une pompe
Messagepar clarinette49 » 22 Mars 2020 18:42
Je ne connais pas les caractéristiques de la pompe (je viens d'avoir la maison) il faudra que je fasse une mesure d'intensité à la pince ampèremétrique. La poire fait partie intégrante de la pompe donc on ne peux pas utiliser celle ci pour connaître l'état sauf à y mettre un contact externe mais la pompe est immergée dans la m.....
clarinette49
Messagepar rover820i » 22 Mars 2020 23:19
Il faudrait connaitre la consommation de ta pompe afin de pouvoir garantir l'utilisation d'un module classique. Car un FGS-212, par exemple, qui accepte jusqu'à 2500W pour du résistif, sera limité à environ 600W pour un moteur..
Messagepar clarinette49 » 23 Mars 2020 07:51
J'ai bien peur que ça fasse plus que 600W surtout l'intensité au démarrage. C'est pour celà que je pensais plutôt un compteur comme ceux que je présente dans le premier message.
clarinette49
Messagepar clarinette49 » 23 Mars 2020 08:16
C'est ce que je dit, je ferai une mesure d'intensité à la pince quand : je serai sur place et ce n'est pas demain la veille... et que quelqu’un prendra sa douche avec la MàL en route car le puits est gros.
Il faut que je regarde si ma pince peut rester en service et mémoriser la valeur max.
PS : Je suis électrotechnicien de formation :D ma recherche concerne donc du matériel domotique existant pour détecter une consommation de courant.
Merci à vous.
clarinette49
Messagepar clarinette49 » 23 Mars 2020 08:29
Je pense avoir trouvé le type de pompe (j'avais fait une photo en haut du puits).
Ca serait une Flygt. Le plus gros modèle ressemblant fait 0.55 KW soit au pire 4 ou 5 Ampère, disons 10 au démarrage.
Par contre il me faut quelque chose de fiable, je suis assez frileux de passer par des transistors MOS
clarinette49
Messagepar clarinette49 » 23 Mars 2020 08:31
Je n'ai pas envie de retrouver ma douche du RdC pleine de M....
clarinette49
Messagepar clarinette49 » 23 Mars 2020 09:22
Pessimiste peut être, prudent sûrement car j'ai eu un pb étant absent, ma poire d'alarme s'est détériorée...
Il faut que je fiabilise cette installation mais pour le moment je ne suis pas sur place pour faire des essais.
J'ai en commande un module qubino a relais avec conso-mètre, je vais regarder si çà colle.
clarinette49
Messagepar pascalg » 23 Mars 2020 12:44
bjr,
juste pour info si cela peut aider, j'ai également une pompe de levage avec un flotteur principal et un flotteur position haute max ,pilotée par un boitier de code que j'ai installé au début de ma construction.
j'ai domotisé ce module par un fgbs222, qui reçoit les infos via un relais(a gauche photo) du contacteur de marche et également autre relais (a droite) du déclenchement du flotteur haut, cela me permet de savoir les déclenchements de la pompe et via un script compteur du store le nbre de déclenchements etc
pascalg
Messagepar clarinette49 » 23 Mars 2020 13:22
Ok mais pas pompe ne passe pas par un boitier de commande elle complètement autonome.
clarinette49
Messagepar marcal » 23 Mars 2020 19:33
Heu tu as pensé à une prise comme la FGWPE de Fibaro?
J'en ai une pour gérer lune pompe vide-cave 1/2 CV (qui se met en route avec un flotteur suite à infiltrations quand il pleut trop) et une autre pour ma pompe de piscine 1CV (gestion du temps de marche en fct de la tempé de l'eau).
Chacune m'a déjà averti d'un défaut (pompe vide-cave qui ne tourne pas - H/S, et pompe de piscine qui tourne à vide par manque d'eau) donc investissement utile!
marcal
Messagepar xeos » 23 Mars 2020 20:05
J'utilise depuis 10ans un Wallplug sur la pompe de ma piscine (700watts) et aucun souci.
Messagepar ARTNOW » 24 Mars 2020 07:33
xeos a écrit:Salut,
Salut , bah moi pareil une prise fibaro depuis 2 ans sur pompe de piscine de 750w , pas de problème .
Messagepar stef31 » 24 Mars 2020 09:23
xeos a écrit:Salut,
Le Wallplug, c'est pas un produit sorti en 2013 ou 2014? ;)
Messagepar xeos » 24 Mars 2020 13:02
Effectivement mon Wallplug date de 2013 j'ai peut etre vu large mais ca empeche pas qu'il a 7ans et qu'il fonctionne parfaitement sur une pompe.
Retour vers Le bistrot
