Diffuseur d'huiles sur batterie et eedomus ?
Pour tous les autres sujets
Messagepar john56 » 15 Jan 2019 11:57
bonjour, existe t'il un diffuseur d"huiles (ou autre) sur batterie que l'on pourrait utiliser avec eedomus pour le mettre dans les toilettes par exemple et ainsi l'associer à une règle d'extinction de la lumière.
ex : j’éteins la lumière et hop cela diffuse une bonne odeur.
Cet appareil existe t-il ?
john56
Re: Diffuseur d'huiles sur batterie et eedomus ?
Messagepar KikiFUNstyle » 15 Jan 2019 13:47
Il existe des diffuseurs connectés mais non intégrable directement sur Eedomus.
http://sarakha63-domotique.fr/diffuseur ... wise-test/
Si vraiment tu souhaites l'intégrer tu peux passer par Jeedom pour ajouter ce diffuseur et ensuite depuis Eedomus piloter jeedom qui pilote le diffuseur.
C'est faisable mais lourd juste pour ça :D
Messagepar john56 » 15 Jan 2019 13:58
Effectivement, çà parait un peu lourd pour couvrir un caca fumant aux toilettes :roll:
Y'a un marché à prendre là ! :)
john56
Messagepar Eido » 12 Jan 2020 13:00
Bonjour, je suis tombé dessus par hasard. C'est apparu au CES 2020 et ils ont une API.
https://moodo.co/
A voir par les pro de la programmation.
Eido
Messagepar clarinette49 » 12 Jan 2020 13:54
:? Vous êtes sérieux là ? :?
clarinette49
Messagepar MaDomotic » 23 Jan 2020 12:16
Hello Clarinette49,
Projet intéressant, si je fais quelque chose, ce serait en Wifi avec un ESP et donc à alimenter en permanence.
Il faudrait trouver un diffuseur alimenté avec un bouton que je puisse détourner par un GPIO d'un ESP, mettre un ESP dans une rondelle 3D sous le diffuseur.
Si on prend un diffuseur en chine, suivant les modèles 10€, l'ESP avec programme 27€ comme le RAC, un boitier rondelle 3D 20€, tu arrives à 57€.
L'idée est bonne, mais je ne sais si cela peut se vendre.
Olivier
https://www.madomotic.fr
MaDomotic
Messagepar misterden » 23 Jan 2020 22:38
KikiFUNstyle a écrit:Il existe des diffuseurs connectés mais non intégrable directement sur Eedomus.
Une usine à gaz ...justement pour lutter contre dans les WC
misterden
Retour vers Le bistrot
