PAC / Netatmo / vannes thermostatiques
Pour tous les autres sujets
Messagepar john56 » 28 Jan 2018 15:00
Bonjour, je vais avoir avoir une pompe à chaleur Daikin bizone. (RDC : plancher chauffant, ETAGE : radiateurs)
Elle est compatible avec le thermostat Netatmo que je compte prendre. (en deux exemplaires du coup pour gérer chacune des zones)
Mais je souhaiterais gérer chaque pièce du haut indépendamment si besoin tant qu'à faire. C'est là que les vannes thermostatiques rentrent en jeu.
Je fais face à un dilemme : soit je prends des vannes netatmo pour la compatibilité avec le thermostat.
Mais deux choses me gênent :
- 1 : c'est du wifi et bof bof dans les pièces à coucher toute la nuit ...
- 2 : je crois bien que çà va se gérer uniquement par l'application netatmo (eedomus gère le thermostat mais les vannes ? ou alors je me trompe)
Ou alors je gère mes deux zones via le thermostat comme prévu et j'achète des vannes zwave (mieux pour la santé dans les chamnbres) ainsi je pilote tout par l'eedomus.
Si qqun a des conseils là dessus ...
john56
Retour vers Le bistrot
