copie écran
Pour tous les autres sujets
copie écran
Messagepar andre610 » 07 Jan 2018 19:27
Comment faites vous pour effectuer une copie écran ?
andre610
Re: copie écran
Messagepar merguez07 » 07 Jan 2018 20:22
bonsoir
perso j'utilise l’outil capture de Windows puis je sauvegarde le fichier de capture dans un endroit et après, dans le forum, je clique sur l'onglet "transférer une pièce jointe" je vais chercher mon fichier en cliquant sur "parcourir" puis "ajouter le fichier"
cordialement
Re: copie écran
Messagepar andre610 » 07 Jan 2018 21:08
Merci, mais je souhaiterai copier uniquement une partie de l'écran :?
andre610
Re: copie écran
Messagepar bolzano » 07 Jan 2018 21:43
L'outil capture de Windows te permet justement de sélectionner la zone que tu souhaites ;-)
bolzano
Re: copie écran
Messagepar VERONIQUE » 21 Fév 2018 16:01
J' ai pas encore essayé mais je vois l’outil capture de Windows tu enregistre puis lorsqu' on veut le mettre il faut juste cliquer sur "transférer une pièce jointe" parcourir et ajouter le ficher.
Essaie d' en faire un . :idea:
Je m'intéresse de plus en plus à la domotique et aux objets connectés. Je pense que je vais faire un test sur mon blog (qui parle notamment des crypto monnaires) des divers objets connectés pour la maison.
VERONIQUE
Re: copie écran
Messagepar technoseb27 » 21 Fév 2018 16:40
Personnellement je préfère utiliser le logiciel picpick que j'utilise depuis la création de mon blog. Ce logiciel est en Français et répond parfaitement à mes exigences ;-)
Envoyé de mon Xiaomi Mi Mix en utilisant mes doigts
Voici mon blog :
technoseb27
Retour vers Le bistrot
