Interrupteurs pour pilotage voix et manuel
Pour tous les autres sujets
Messagepar john56 » 02 Jan 2018 19:35
quels interrupteurs conseillez-vous pour vos modules de lumière ?
Sachant que je vais les piloter à la voix, et d'autres personnes dans la maison eux en manuel.
Si je l’éteins à la voix, la personne qui voudra le rallumer manuellement devra t'il baisser l'interrupteur et le remonter ?
john56
Re: Interrupteurs pour pilotage voix et manuel
Messagepar anne-marie » 02 Jan 2018 20:06
Pas de souci avec un module z-wave qubino ou fibaro. Vérifier auparavant si'il y a bien le neutre dans le boitier sinon il y a quand même d'autres modules qui se passent du neutre.
Est-ce un interrupteur simple, un va-et-vient, un télérupteur, un permutateur? Car cela pourrait complexifier la chose pour un novice.
Messagepar john56 » 02 Jan 2018 20:15
En fait c'est pour une construction. et ma question est justement quel choix d'interrupteurs pour éviter ce problème (si c'en est un ...)
john56
Messagepar anne-marie » 02 Jan 2018 20:35
Ah oui c'est vrai :D
Le fait de dire de monter et descendre l'interrupteur m'a fait penser à une vieille installation :D
Messagepar bolzano » 02 Jan 2018 20:58
Poussoirs et télérupteur qubino dans le tableau électrique ?
bolzano
Messagepar john56 » 02 Jan 2018 21:11
Télérupteur dans le tableau ça va être pour toutes les lumières non ? Je vais pas pouvoir les allumer indépendamment si ? (Ou alors je n'ai pas compris)
john56
Messagepar bolzano » 02 Jan 2018 21:15
Un télérupteur par circuit.
Donc en fonction des lumières que tu veux allumer ça peut faire beaucoup.
Bien sur pour une pièce avec un seul interrupteur, pas besoin. C'est quand il y en a plus d'un que c'est plus pratique que de câbler un module derrière un va et vient.
La tout fonctionne avec ou sans domotique mais tu peux en plus les piloter, connaitre la conso et c'est dimmable.
Pour les qubino par contre attention à la puissance, LED conseillé ;-)
bolzano
Retour vers Le bistrot
