ma future probable installation
Pour tous les autres sujets
Messagepar Spims » 17 Déc 2017 19:16
J'espère que je suis au bon endroit.
Je vais probablement me lancer prochainement.
Pour mes débuts, je voudrais installer 2 points lumineux chez moi. J'ai bien l'alimentation dans les combles, en revanche pas d'inter.
Du coup, je voudrais installer des inter en radio et ajouter le pilotage par la box.
Vous me conseillez d'utiliser quoi comme matériel ?
Ensuite, je voudrais piloter l'éclairage extérieur par la box pour allumer quand avant d'arriver chez moi.
Un conseil sur le matériel ?
Enfin, je dois changer un thermostat qui pilote des radiateurs électrique. J'ai uniquement 3 fils, pas de fil pilote. Puis je installer un thermostat connecté ?
Si oui, lequel ?
Je vous remercie.
Spims
Re: ma future probable installation
Messagepar rover820i » 19 Déc 2017 17:49
Si tu as l'alimentation dans les combles, rien de plus simple...
En utilisant un FGS222 connecté dans les combles, tu pourras faire exactement ce que tu souhaites.
Pour l'éclairage extérieur, même chose ;) Utiliser un module type FGS pour piloter l'éclairage. Sauf si tu as un interrupteur simple à l'intérieur (pas de va-et-vient), tu peux utiliser un interrupteur tactile Neo coolcam
Comment ton thermostat peut avoir 3 fils s'il n'a pas de fil pilote ? As-tu une photo ?
Messagepar Spims » 19 Déc 2017 21:59
Merci pour ta réponse.
L'interrupteur Neo Coolcalm dont tu me parles, c'est pour faire fonctionner le FGS que je met dans les combles ?
En fait, je ne comprends pas ce que tu veux dire par :
"Sauf si tu as un interrupteur simple à l'intérieur (pas de va-et-vient), tu peux utiliser un interrupteur tactile Neo coolcam"
C'est pour mon éclairage extérieur ??
Pour le thermostat, il s'agit de l'arrivée phase, neutre et du départ.
Encore merci
Spims
Messagepar rover820i » 20 Déc 2017 10:06
L'interrupteur neo coolcam remplace à la fois l'interrupteur physique et le FGS. Mais il ne peut pas fonctionner sur un va-et-vient, et il lui faut obligatoirement le neutre dans la boite d'encastrement.
Pour ton thermostat, il faudrait que tu donnes un schéma de ton installation pour savoir comment elle fonctionne.
Messagepar merguez07 » 20 Déc 2017 10:14
pour tes combles :
Dans la domotique il y a selon moi une règle non écrite mais que je pourrais exprimer ainsi :"Les ordres domotiques doivent venir en complément des ordres manuels et pas en remplacement"
Ce que je veux dire par là c'est qu'il faut éviter de mettre un actionneur sous la seule dépendance d'une box domotique car en cas de panne de ce dernier : Plus de commande possible.
Il faut toujours une redondance diversifiée (2 moyens de commande utilisant 2 technologies différentes)
Tout ça pour dire que si tu alimentes tes lampes des combles que par la domotique tu prends le risque de ne pas avoir d'éclairage. C'est d'autant plus dommage que de toute manière il va bien falloir que tu tires des câbles entre ton alimentation et tes lampes. Autant rajouter un interrupteur et le néo coolcam évoqué par notre ami Rover répond à la règle citée précédemment (redondance diversifiée)
Messagepar rover820i » 20 Déc 2017 14:17
Très bonne remarque qu'on ne répète d'ailleurs jamais assez :)
Messagepar Spims » 20 Déc 2017 21:05
rover820i pour que l'interrupteur neo coolcalm remplace le FGS, il faut utiliser quoi comme récepteur coté ampoule ?
Les câbles sont dans les combles, il suffit de percer le plafond et de mettre une douille ...
En revanche, mettre un interrupteur filaire, ça nécessite de gros travaux.
Si je mets un interrupteur qui fonctionne en radio avec l'éclairage + un fonctionnement via la box, j'ai bien 2 modes de mise en route.
Tu partages ?
Spims
Messagepar rover820i » 21 Déc 2017 14:56
Spims a écrit:rover820i pour que l'interrupteur neo coolcalm remplace le FGS, il faut utiliser quoi comme récepteur coté ampoule ?
Aucun. L'interrupteur neo coolcam sert à la fois d'interrupteur physique et de relais pilotable par z-wave.
Tu partages ?
Le problème est qu'en cas de panne de box, ta lumière va rester allumée, ou ne pourra pas s'allumer... Avec un interrupteur physique, cette possibilité est toujours acquise puisque l'interrupteur physique continue de piloter le module domotique directement.
Messagepar merguez07 » 21 Déc 2017 16:59
Spims a écrit:Les câbles sont dans les combles, il suffit de percer le plafond et de mettre une douille ...
Tu partages ?
Oui je pense que c'est possible si effectivement l'interrupteur choisis fait une commande directe de l'actionneur du plafonnier sans passer par la box. Nous avons une commande redondante (commande par la box ou par l'interrupteur) mais non diversifiée ( dans les deux cas on utilise la technologie Zwave). C'est un moindre mal (la diversification n'est d'ailleurs souvent pas respectée ou possible dans nos installations domotique : si un module de type fibaro s'envoie en l'air --> impossible d'allumer la lumière)
Donc après à toi de choisir dans un premier temps ta commande :
    soit alimentée en 220V et un interrupteur Neo coolcam qui n'est pas trop cher te permettra de commander deux actionneurs Zwave
    soit une télécommande à pile de type Nodon Octan qui te permettra de commander jusqu'à 12 actionneurs Zwave
puis ton actionneur de plafonnier, et là tu as l'embarras du choix suivant que tu veuilles un mode tout ou rien ou dimmable
Messagepar Spims » 21 Déc 2017 21:22
Merci pour votre aide.
Tirer des câbles pour mettre un interrupteur filaire, c'set vraiment se lancer dans des travaux très importants.
Pour les modules Fibaro, on a besoin de la phase et du neutre ?
Est ce que l'on peut les mettre derrière un interrupteur et derrière une douille ?
Pour mon thermostat, l'actuel est un Hager (ou flash). J'ai dessus uniquement l'arrivée de la phase et un départ et une arrivée du neutre. Rien de plus.
J'alimente des chauffages à résistance encastrés dans le sol.
Spims
Messagepar merguez07 » 21 Déc 2017 23:32
Spims a écrit:Pour les modules Fibaro, on a besoin de la phase et du neutre ?
Oui phase et neutre mais tu le branches juste en amont de ta douille et l'affaire sera faite
Messagepar Spims » 22 Déc 2017 07:56
Pour les actionneurs de plafonnier, vous me conseillez quoi ?
Spims
Messagepar merguez07 » 22 Déc 2017 08:50
Spims a écrit:Pour les actionneurs de plafonnier, vous me conseillez quoi ?
perso moi j'utiliserai une valeur sure avec le Fibaro FGD-212 Dimmer 2
Messagepar Spims » 22 Déc 2017 22:01
OK, merci pour tous ces précieux conseils
Spims
Messagepar Spims » 06 Jan 2018 19:17
Suite a vos conseils, je me suis lancé.
J'ai installé ma box, des prises fibaro.
Ça c'est facile.
J'ai acheté des FGD 212.
A l'extérieur, j'ai des ampoules à économie d'énergie, flucompactes, si je ne me trompe pas (celles qui mettent quelques secondes pour s'éclairer).
Si j'ai bien compris, on ne peut pas les piloter avec un FGD212.
Je me trompe ?
Du coup, il fait quoi comme module ?
Spims
Messagepar merguez07 » 14 Jan 2018 10:04
Spims a écrit:Si j'ai bien compris, on ne peut pas les piloter avec un FGD212.
si tu dois pouvoir les piloter par un FGD212 mais en mode "Tout ou Rien" et pas en mode "dimmable"
(paramètre 32 à la valeur 1)
Messagepar Spims » 14 Jan 2018 19:56
Pour associer le figaro, il suffit de l'alimenter phase et neutre ?
Spims
Messagepar bolzano » 14 Jan 2018 20:08
Pour le fibaro oui, phase et neutre.
Pour le Figaro, non, il n'est pas neutre :mrgreen: :lol:
bolzano
Messagepar merguez07 » 14 Jan 2018 20:11
Spims a écrit:Pour associer le figaro, il suffit de l'alimenter phase et neutre ?
je ne parle pas du barbier de seville :P mais bien du module Fibaro
Sinon l'association se fait par triple appui sur le bouton du boitier
http://doc.eedomus.com/view/Dimmer_(FGD212)
Messagepar Spims » 15 Jan 2018 19:43
Fichu correcteur :lol:
Et moi qui relis pas....
Le sens phase/neutre est important ?
Il faut vérifier avant de brancher ?
Spims
Retour vers Le bistrot
