Remplacement manette de vanne 1/4 de tour
Pour tous les autres sujets
Messagepar rover820i » 14 Sep 2016 16:59
Le robinet général de ma maison dispose d'une manette "papillon", que je souhaite remplacer par une manette "poignée plate", sans bien entendu changer la vanne... Comme c'est un robinet général, je n'ai pas envie de toucher un truc en place depuis 26 ans :mrgreen:
Donc pour connecter un contrôleur de vanne z-wave (comme ça) bah faut que je change la manette, et je ne sais pas si c'est faisable, ou si quelqu'un l'a déjà fait...
Merci de vos retours :mrgreen:
Re: Remplacement manette de vanne 1/4 de tour
Messagepar Alphonse Magova » 14 Sep 2016 18:59
Bonjour!
À la base c'est faisable, après peut-être que l'âge du robinet peut poser problème.
Pourquoi ne pas démonter juste le papillon et aller faire un tour dans une GSB avec?
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar rover820i » 15 Sep 2016 08:36
Pas bête je vais peut-être faire ça. Merci :)
Messagepar anne-marie » 15 Sep 2016 20:02
C'est l'équivalent du GR-SMARTHOME?
C'est vrai que c'est intéressant ce système.
Ce n'est pas possible d'installer une vanne supplémentaire juste après? Si c'est comme chez moi, les vannes sont tellement grippées, je n'oserais pas y toucher.
Euh, c'est quoi une GSB?
Messagepar Alphonse Magova » 15 Sep 2016 21:49
GSB grande surface de bricolage. ;)
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar 58230 » 15 Sep 2016 22:55
Fais gaffe à ta vanne, le Zwave US n'a pas la même fréquence que l'européen...
58230
Messagepar Alphonse Magova » 15 Sep 2016 23:19
Effectivement dans l'annonce ils parlent bien des 2 fréquences même si la photo est pour US, il vaut mieux bien leur préciser au moment de la commande, bien vu! 8-)
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar anne-marie » 16 Sep 2016 06:20
Alphonse Magova a écrit:GSB grande surface de bricolage. ;)
Ah mais c'est bien sûr :D
Messagepar rover820i » 16 Sep 2016 12:51
anne-marie a écrit:C'est l'équivalent du GR-SMARTHOME?
Mes vannes ne sont pas grippées, j'ai déjà testé :mrgreen: Suite à une rupture de canalisation j'avais dû justement tout couper :mrgreen:
En rajouter une est compliqué, car ça m'impose de faire de la soudure et je ne veux pas toucher quelque chose qui ne fuit pas, d'où l'idée de changer la manette seule.
Alphonse Magova a écrit:Effectivement dans l'annonce ils parlent bien des 2 fréquences même si la photo est pour US, il vaut mieux bien leur préciser au moment de la commande, bien vu! 8-)
Tout à fait. En général les vendeurs chinois sont quand même pas bête et expédient le bon produit en fonction de la destination. Même si en effet il vaut mieux le préciser :D
Messagepar enr37 » 16 Sep 2016 23:44
Et par opposition, GSA pour alimentaire: au changement, carrefour, leclerc... ;) et domadoo est une GSD grande surface Domotique (bon celle ci est inventée quoique :D)
Post répondu via tapatalk
enr37
Messagepar anne-marie » 08 Oct 2016 19:32
En tous cas, ça marche impec ce truc. Je n'y croyais pas plus que ça pourtant.
Et en plus, il y a un bouton pour l'actionner manuellement
Messagepar Quadzou » 09 Oct 2016 13:38
Salut Marie,
Peux tu laisser un lien sur le genre de moteur que tu as installé pour piloter ta vanne sans sans démontage?merci
A+
Quadzou
eedomus V2.1 (Nov 2014)-qubino 2 relais (chaudière+circulateur+sonde)-4 vannes Danfoss LC13
1 entrée rj12 pour compteur durée cycles bruleur et comptage de cycles.
Fgbs001+4 sondes + Info appoint électrique ECS
2 x fgsd-002
Quadzou
Messagepar anne-marie » 09 Oct 2016 14:01
Messagepar rover820i » 11 Oct 2016 08:49
Merci pour ton retour sur ce produit :)
Retour vers Le bistrot
