Récupération historique valeurs
Pour tous les autres sujets
Messagepar herve27h » 13 Mars 2026 14:05
souhaitant récupérer l'historique des valeurs de mes périphériques, j'ai reçu d'EEdomus le lien de téléchargement mais quand je l'utilise, j'obtient l'erreur suivante : Allowed memory size of 157286400 bytes exhausted (tried to allocate 119043314 bytes) in /var/www/secure.eedomus/import_export/list_export_json
Mes recherches mon conduit identifier que le pb est lié à un paramètre dans la config Php et qu'il est nécessaire de changer la valeur memory_limit dans php.ini
Le pb est que je ne sais pas comment accéder à ce fichier pour le modifier ni si cela est bien la source de mon pb.
Avez-vous déjà rencontré cette erreur et comment l'avez-vous corrigée ?
Merci de votre aide ;)
herve27h
Re: Récupération historique valeurs
Messagepar VincentSoiree » 27 Oct 2026 12:21
À la lecture du chemin indiqué dans l’erreur, c’est le script d’export du service eedomus qui atteint sa limite mémoire. Modifier un php.ini sur ton ordinateur ne modifierait pas celui du serveur qui prépare ce téléchargement.
Les 157 286 400 octets correspondent à 150 Mio de mémoire autorisée pour le script ; ce n’est pas nécessairement la taille de ton fichier d’historique. La documentation PHP définit bien memory_limit comme une limite d’allocation du script :
https://www.php.net/manual/en/ini.core. ... mory-limit
Le plus utile serait donc de transmettre au support le message exact et l’heure de la tentative, en précisant que l’erreur vient du lien d’export reçu. Eux pourront vérifier la génération de l’export ou proposer un découpage. Garde le lien personnel de téléchargement pour cet échange privé, plutôt que de le publier ici.
Et hors sujet, si tu utilises eedomus pour des scénarios d'ambiance, je garde sous le coude l'adresse de une boutique pour réussir sa soirée.
VincentSoiree
Retour vers Le bistrot
