Suivi température pour radiateurs et vieux poêle
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=57&t=12740
Page 1 sur 1
Auteur:  LucienJass [ 16 Sep 2025 14:59 ]
Sujet du message:  Suivi température pour radiateurs et vieux poêle
Salut tout le monde,
Je commence juste a me lancer dans la domotique chez moi, et je me posais une question : vous gérez comment la température avec des chauffages un peu différents ? Genre les radiateurs electriques c’est facile, capteur, scenario, ok… mais j’ai aussi une vieille cuisinière à bois et je me demande si c’est possible de suivre un peu quand il faut rajouter du bois ou juste savoir si ca chauffe assez…
Si certains ont deja testé des modules ou des idées de scenario pour ce genre de trucs, je suis preneur. Meme des petites astuces pour connecter des trucs pas trop “connectés”, ça m’interesse.
Auteur:  showbees [ 17 Sep 2025 08:41 ]
Sujet du message:  Re: Suivi température pour radiateurs et vieux poêle
J'ai un chauffage hybride (CC + bruleur fuel qui gère aussi l'eau chaude sanitaire & cassette boiler raccordée au CC). Pour automatiser un minimum cela j'ai opté pour :
une gestion du bruleur par un z-uno (capteurs de température : extérieur, in-out CC, in-out ECS, et ballon; relais pour les circulateurs et le bruleur, relais inversés pour récupérer les états de l'éléctrovanne fuel et des circulateurs)
Gestion de la cassette via un autre z-uno (capteurs t° : reservoir de la cassette, in-out échangeur, relai pour le circulateur)
Coté radiateurs (CC) : vannes thermostatiques eurotronics spirit
Coté "automatisation"
-Agenda sur les vannes
-agenda sur la chaudière
-macros (mode "boost" temporaire sur la disponibilité ECS)
-règles
--ouvertures des vannes de radiateurs si la cassette devient trop chaude
--vérification que le circulateur CC est allumé si la cassette chauffe suffisamment
--adaptation des température de consigne du bruleur lorsque la cassette chauffe (le bruleur est alors en appoint
idées pour la suite :
Gestion d'un ballon tampon et d'un mélangeur pour absorber la production de la cassette
Notification lorsque la cassette nécessite un réapprovisionnement en bois
Dans ton cas, pour le suivi de la cuisinière au bois, le plus simple serait un capteur de température à proximité et une règle qui informe lors d'une baisse de température (notification, ampoule RGB qui change de couleur)
Auteur:  Fab_Rice [ 19 Sep 2025 05:08 ]
Rebonjour Lucien,
Alors perso j'avais "domotisé" une chaudière bois/fioul, ça fonctionnait à peu près avec le soucis des inerties de températures de ce genre d'engins et j'avais fait en sorte d'être prévenu quand il fallait recharger le foyer bois, ceci en surveillant les température de sortie d'eau et de retour chauffage.
De mon point de vue, sur une cuisinière bois il y a moins de possibilités pour placer des capteurs de T°, mais tu dois pouvoir trouver un endroit où placer une sonde, je dirais à proximité du conduit de sortie de fumée qui reflète plus ou moins le niveau de combustion, à un endroit où il y a le moins possible d'influence autre que celle de la chauffe.
Ensuite il faudrait un second thermomètre qui surveille la température de la pièce car recharger le foyer s'il fait déjà 30°C n'est peut être pas utile.
Et enfin, définir les règles qui vont bien intégrant les bonnes températures (à relever lors du fonctionnement) et les temps d'inertie de chauffe et refroidissement.
Il faudra également "acquitter" (signaler) à l'automatisme le fait d'avoir rechargé, car il sera je pense difficile de mettre un capteur pour cela, mais "simplement" en effaçant sur l'appli mobile le signalement comme quoi il faut recharger devrait suffire.
Auteur:  Sylvainp [ 25 Nov 2025 22:06 ]
Salut Lucien,
Je débute aussi dans tout ce qui est suivi de température + chauffages un peu “vintage”, et j’ai dû bricoler un truc similaire parce que j’ai encore un poêle à bois dans la pièce principale.
Ce qui a changé la donne chez moi, c’est d’avoir mis une sonde collée sur la paroi latérale du poêle, un peu en retrait du foyer pour éviter les pics trop violents. Ça ne donne pas la température exacte du feu évidemment, mais ça te fait une bonne courbe qui montre quand ça monte, quand ça se stabilise… et surtout quand ça redescend trop vite, ce qui devient un bon indicateur pour savoir quand remettre une bûche.
J’ai ajouté une deuxième sonde pour la température de la pièce, parce que, comme tu dis, ça ne sert à rien de recharger si tu crèves déjà de chaud. Avec deux mesures croisées, tu peux faire une règle toute simple du style :
“si poêle en baisse + pièce < X°C → notification”.
Chez moi j’ai même mis une petite lampe connectée qui passe en orange quand le poêle commence à faiblir — très pratique quand tu es occupé ailleurs.
Si tu veux pousser un peu plus loin, certains mettent une sonde sur le conduit (en extérieur évidemment), ça bouge plus vite et c’est encore plus parlant pour savoir si le tirage faiblit.
En tout cas oui, même un poêle ( https://www.lafrancaisedupoele.fr/ ) non connecté peut être suivi pas trop mal avec 2–3 capteurs bien placés. Ça m’a évité pas mal d’allers-retours devant la vitre à me demander “ça brûle encore ou pas ?”.
Sylvain
