Construction neuve et réflexion sur la domotique
Pour tous les autres sujets
Messagepar Louisa » 20 Jan 2025 09:06
J’ai pas mal parcouru beaucoup de sujets sur ce forum et j’en ai déjà appris pas mal par rapport à mes besoin. Néanmoins, on lit tellement de choses, que finalement on s’y perd. Et n’étant pas électricien du tout, ou familier avec des installation électriques quelconques, ça n’aide pas, et je me pose encore beaucoup de questions. En effet, la théorie et les schéma, ok, mais en pratique, j’ai parfois encore du mal à me représenter certaines choses.
Je vous expose vite fait mon projet.
Ma maison est depuis peu Hors d’eau-hors d’air et je vais bientôt avoir RDV avec l’électricien. Je ne me suis pas encore positionné sur mon choix de domotique d’une part par manque de temps, et d’autre part dût à l’incertitude de mon budget. Ayant eu quelques dépenses imprévues, les joies de la construction, je penche désormais vers une installation IPX800 (exit KNX et Loxone trop onéreux).
Je souhaite du filaire pour éviter les ondes et pour tous les avantages que l’on connait.
Je voudrais donc pouvoir gérer:
6VR avec BP individuel et 1BP pour tout fermer ou ouvrir (à l’entrée)
3 Splits (ASYG 12 KM + 2 x ASYG 7 KM)
1 sèche serviette (fil pilote)
1 VMC simple flux type HYGRO équivalent au modèle Aldes Optima. (l’idée est de pouvoir forcer la VMC quand on va aux toilettes par exemple et qu’elle se stop suite à la fin d’une minuterie)
Environ 19 circuits d’éclairage (du ON/OFF, du dimmable et des bandes LED)
Pus tard, 1 store banne et peut être gestion de la piscine.
Je souhaiterai donc partir sur un IPX800 + 1xX4VR + 1xX-4FP + X-DIMMER + XPWM
Je pensais aussi gérer tout ça avec une box eedomus. Un intérêt ou finalement l’IPX se suffit à lui même.
J’aimerai tout piloter via Alexa (ou l’assistant Google), une box est nécessaire là non ?
Est-ce que je peux mettre 4VR sur l’X4VR, les 2 autres sur l’IPX800 et quand même gérer le tout avec un BP?
Pour les VR connectés sur le X-4VR on peut avoir la gestion des appuis courts et long pour gérer les VR individuellement ou tous ensemble. Est-ce que c’est possible pour ceux sur l’IPX800? Ou il faut un autre X-4VR?
Pour l’éclairage, pour le X-PWM il est noté dans le wiki qu’il permet de piloter des rubans LED. Peut on quand même y connecter de spots LED par exemple, ou classiques ?
Concernant mes différents circuits d’éclairage, les ON/OFF, je peux les mettre direct sur l’IPX800 ou il me faut une extension spécifique?
Pour la gestion des splits, comment est-ce que je peux les gérer avec l’IPX800 sachant qu’à la base ils sont fournis avec une télécommande infrarouge?
Apparemment en option on peut installer une platine interface Uty-twbxf2-2
Est-ce que c’est ce qui me permettrait de m’y connecter ?
Mon futur store banne sera probablement en somfy IO, le filaire étant vraiment plus cher …
Faut que je le gère avec la box eedomus éventuellement non ?
Sinon je suis en pleine réflexion pour mes BP, que ce soit pour l’éclairage comme pour les VR. À quoi dois-je faire attention pour mon choix ?
Vous me conseillez le X-DISPLAY ?
Enfin, pour ceux qui sont en pleine réflexion sur la construction de leur maison en Sarthe, voici un lien utile : https://www.socoren.com/constructeur-ma ... ire/sarthe
Voilà, j’espère ne pas partir dans tous les sens !
Louisa
Re: Construction neuve et réflexion sur la domotique
Messagepar opa95 » 20 Jan 2025 11:30
Bonjour Louisa
Bienvenue sur le forum
Puisque tu en est à le phase de construction, il faut faire arriver le phase et le neutre sur tous les interrupteurs et conserver des commandes manuelles en parallèle sur tous les automatismes pour ne pas se trouver coincé en cas de défaillance des systèmes de commande automatique :)
Messagepar Fab_Rice » 20 Jan 2025 18:50
Bonsoir Louisa et bienvenue,
Alors oui, "vaste programme" ;)
Pour l'IPX perso je ne pratique pas, de ce que l'on m'en a dit c'est une très bonne machine avec pas mal de possibilités d'extensions, mais c'est il me semble plus axé technique que l'eedomus au niveau utilisation et programmation, après à chacun son approche de la domotique.
C'est aussi à intégrer en tableau électrique (sur rail DIN) avec plusieurs composants (l'IPX, son alim, ses extensions ...), cela peut être complémentaire à l'eedomus, même si l'IPX peut se suffir à elle même.
L'eedomus est de base en zwave et fonctionne très bien dans ce protocole, un peu moins bien en zigbee où il faut le dongle.
Ensuite pour ta config :
- Les 6 VR pas de soucis en zwave de préférence si eedomus
- Les splits en Atlantic, je n'ai pas vu de plugin dédié eedomus, peut être via Cozytouch, il y a du Daikin et du Mistsu autrement mais c'est probablement trop tard si tes choix sont fixés.
- Le sèche serviette en fil pilote, à ce jour il n'y a quasi plus rien en zwave sur le marché, mais d'autres solutions existent
- Une VMC simple flux pas de soucis avec quasi n'importe quel module 1 ou 2 voies (selon vitesses)
Ensuite on va évoquer les éclairages et surtout le fait de vouloir tout faire en filaire, attention quand même, il faudra que ton électricien tienne la route et connaisse un minimum le domaine, ce qui n'est pas forcément très répandu.
A cela va s'ajouter le coût de l'installation, qu'il va falloir centraliser, probablement au tableau électrique qu'il faudra dimensionner pour cela.
Mais à te relire, si je comprends bien ta config sur base IPX, pourquoi évoquer l'eedomus, dans quel but final, l'interface eedomus<->IPX ou pour aller plus loin ?
Messagepar ARTNOW » 20 Jan 2025 19:55
Bienvenue Louisa , oui comme dit Fab rice , l'ipx c'est un peu de l'automate programmable , pers j'ai ipx800v5 avant j'avais ipx800v4 , c'est pas simple à comprendre au début , l'Eedomus c'est plus simple ;) , mais c'est vrais que les deux marches bien en symbiose alors il ne faut pas s'en priver ! heureusement les forums procurent une aide non négligeable :D :D
Retour vers Le bistrot
