Batteries rechargeables
Pour tous les autres sujets
Messagepar Kebiel » 24 Mai 2021 08:15
Je souhaiterai essayer de récupérer et centraliser les infos sur les batteries rechargeables et chargeurs. En effet je consomme qd même pas mal de piles.
Alors de mon côté, mais n'hésitez pas à enrichir la liste, j'ai un besoin pour remplacer et donc aussi charger;
- LS14250 1/2AA 3.6V 1200mAh pile au lithium, li-socl2. Utilisée pour FGK101 fibaro ouverture de fenêtre/porte
- CR123A 3.6V 1600mAh pile au lithium. Utilisée pour FGMS 001 Fibaro, détecteur de mouvement/mesure température et luminosité ou pour Multisensor 6 ZW100 Aeon Labs, détecteur de mouvement/mesure température, humidité, UV et luminosité. Ou encore le détecteur de fumée FGSD002 Fibaro.
- AA 1.5V pile alkaline. Utilisée pour têtes thermostatiques Danfoss version Popp et Z0014G0013 en Zwave. Ou tête thermostatique Zigbee Danfoss 014G2460 Ally. Bien sûr d'autres usages domestiques comme télécommande, jouet etc.... .
-AAA 1.5V pile alkaline. Pas d'utilisation specifiques domotiques, mais ce sont des piles du quotidien et ce serai cool de pouvoir aussi en avoir des bonnes rechargeables.
Y a t'il un chargeur universel, sans le bidouiller, qui permette de charger ces différents formats ?
Avez vous des marques/modèles (batteries ou chargeurs) avec bonnes/mauvaises expériences ?
Merci d'avance pour vos retours et votre temps,
Keb
Kebiel
Re: Batteries rechargeables
Messagepar ARTNOW » 24 Mai 2021 10:03
Messagepar Kebiel » 26 Mai 2021 11:55
Bonjour Artnow,
Merci pour la réponse et la reco.
Selon le lien, ce chargeur est compatible pour :
"Compatible avec: Li-ion (4.2V / 4.35V) / LiFePO4 (3.6V): 10340/10350/104/12/10/12/12/12/12/13450/13500/13650/14350 / 14430/14500/14650/16500/16340 (RCR123) / 16650/17350/17500/17650/17670/18350/18490/18500/18500/22500/22650/25500/26500/26650/18700/20700/21700 / Ni- MH / Ni-Cd (1,48 V): AA AAA AAAA C SC avec entrée CC 12V (changement de voiture) et CA 86-265V. ((Ligne de chargeur de voiture non incluse))"
Les LS14250 ne sont pas listées, mais vu les voltages et formats des autres de la liste, je pense qu'il n'y aura pas de soucis.
As tu des batteries pour les 4 références citées : LS14250, CR123, AA et AAA ? et toutes se chargent bien et tu es satisfait ?
Merci d'avance,
KR,
Didier
Kebiel
Messagepar ARTNOW » 26 Mai 2021 12:27
salut j'ai des CR123, AA et AAA 18650 t'inquiètes pas il charge tout sans problème ;)
Messagepar ARTNOW » 26 Mai 2021 12:30
certaines références que tu cites ont des équivalences par exemple RCR123 et CR123 il y à de quoi se perdre mais toutes les batteries que je mais à charger fonctionnent nickel
Messagepar ARTNOW » 26 Mai 2021 19:30
ARTNOW a écrit:le chargeur que j'ai présenté est un chargeur intelligent donc l'algorithme interne sait si on est sur une pile lambada 1,5v ou une 18650 pour cigarette électronique ou une CR123 , je parle en connaissance de cause je l'utilise depuis 2-3 ans ..... ;)
Messagepar ARTNOW » 02 Juin 2021 12:18
thrymartin a écrit:moins cher, charge tout, faut juste bricoler les prises, pour les rondes avoir un porte pile (2€) ...
https://www.amazon.fr/lzndeal-Chargeur- ... 695&sr=8-5
(chargeur modélisme, alim AC/DC)
je charge même mon aspirateur-robot dont l'électronique interne ne veut plus charger le gros accu, que je charge à part, avec les pinces crocodiles fournies et un petit bricolo... ça charge tous les types d'accus, tous les ampérages, le voltage est automatique, la charge s'arrête au delta peak
qui dit mieux ?
(j'en ai entendu un dire "mieux", il a gagné)
:D
Salut thrymartin je confirme je l'utilise aussi en modélisme , il peut aussi servir pour une batterie récalcitrante je confirme , mais pas pratique si tu veux charger régulièrement des accus sans te faire ch.... :D :D :D :D
Retour vers Le bistrot
