Recherche fabricant ressorts compression sur mesure
Pour tous les autres sujets
Messagepar Jamal » 14 Sep 2026 16:59
Salut à tous,
Petit retour sur un bricolage qui m'a occupé pendant les vacances. J'avais en tête depuis un moment de faire une fermeture automatique pour le portillon du jardin, histoire que mon fils arrête de le laisser grand ouvert avec le chien qui traîne dehors. L'idée: un capteur d'ouverture eedomus qui détecte que le portillon est ouvert, une petite temporisation dans une règle, puis déclenchement d'une gâche électrique pilotée par un module Fibaro. Jusque là rien de bien compliqué, c'est du classique sur le forum. Le souci est venu du rappel mécanique. J'ai imprimé un support en 3D pour loger la gâche et le ressort qui referme le portillon d'un coup sec une fois le loquet libéré. Sauf que les ressorts de compression du commerce, en quincaillerie ou même chez les fournisseurs en ligne classiques, avaient jamais la bonne course ou le bon diamètre pour rentrer dans mon support. Bref. J'en ai essayé trois différents, à chaque fois soit trop raide soit le débattement pas suffisant pour bien claquer la fermeture. Après avoir tourné en rond avec les références du commerce, je suis tombé sur Jacquemet qui propose du sur mesure en petite série, et j'ai pu leur donner mes cotes exactes. J'ai commandé une dizaine de ressorts pour avoir de la marge et pouvoir ajuster si besoin. Le mécanisme tourne nickel depuis, le portillon se referme tout seul à chaque fois.
Bon bricolage à tous!
Jamal
Re: Recherche fabricant ressorts compression sur mesure
Messagepar Fab_Rice » 14 Sep 2026 18:25
Et ils livrent des ressorts jusqu'à Madagascar ! ? :shock:
C'est bien ça, pas trop cher la livraison ?
Retour vers Le bistrot
