Détecteurs ouverture homelive
Partagez ici vos bon plans autour des périphériques compatibles eedomus
Messagepar twatri » 25 Mars 2017 09:41
J'ai acheter en promotion le détecteur d'ouverture figaro homelive.
Ils tombent tous en pannes l'un après l'autre
Je n'ai pas de chance ou est ce que vous avez expérimenté la même chose?
Envoyé de mon HUAWEI NXT-L29 en utilisant Tapatalk
twatri
Re: Détecteurs ouverture homelive
Messagepar fred54 » 25 Mars 2017 10:10
C'est a dire?? j'en ai une dizaine chez moi et j'ai pas de soucie. Tu as essayé de les exclures et de refaire l'inclusion ?
fred54
Messagepar rover820i » 25 Mars 2017 10:17
Qu'appelles-tu une panne ? Piles ? pas d'allumage ? ...
Messagepar twatri » 25 Mars 2017 13:41
Un je n ai jamais réussi
t à l'inclure
Deux autres sont tombés en panne au bout de 6 mois et ne sont plus reconnu par la box. La led bleu reste allumée en continu
Je vais essayer d exclure puis inclure mais je n'ai pas trop d'espoir
twatri
Messagepar rover820i » 25 Mars 2017 17:54
Le problème peut venir des piles. J'ai eu un cas sur un modèle où la LED restait allumée en permanence. Un remplacement de la pile a définitivement réglé le problème.
Messagepar fred54 » 27 Mars 2017 07:08
Idem pour moi, j'ai déjà eu des problèmes sur un remplacement de pile qui a mal tourné mais en faisant l'exclusion et la ré-inclusion, problème résolu. Si tu laisse le voyant bleu allumer toutes la nuit, c'est sur que la pile sera foutu, ça mes déjà arrivé, c'est très frustrant si la pile était neuve et que tu en a pas d'autre. :evil:
fred54
Messagepar milillicuti » 27 Mars 2017 09:25
A savoir : les produits Homelive trainent des mois et des mois dans les boutiques...
Donc la plupart du temps, ils sont vendus avec des piles moisies (expérimenté avec pas mal de modules Homelive/Fibaro dont les motion sensors).
Ne pas hésiter donc à remplacer les piles.
milillicuti
Messagepar ctve » 27 Mars 2017 12:41
La qualité des piles y est sans doute aussi pour beaucoup.
En effet, les piles qui équipent ces capteurs sont des piles au Lithium et une pile au Lithium non utilisée dure au minimum 10 ans avant de commencer à perdre sa capacité d'origine.
Elles doivent donc être faites avec du Lithium Chinois :lol:
ctve
Retour vers Bon plans
