Wall plug z-wave 33€
Partagez ici vos bon plans autour des périphériques compatibles eedomus
Re: Wall plug z-wave 33€
Messagepar eedomusbox » 14 Déc 2016 09:02
Belle copie des fibaro en tout cas
eedomusbox
Messagepar Ferritales » 14 Déc 2016 11:21
si jamais ils sont aussi en vente en europe:
https://en.robbshop.nl/motion-sensor-z- ... eo-coolcam
essayer au moins d'acheter plus local... :-)
Ferritales
Messagepar chris-s » 14 Déc 2016 13:36
Si la moitié des périphs ont des défaut à la réception, ce n'est peut-être pas aussi rentable que ça.
Reste aussi à voir la durée de vie des piles car c'est un paramètre dont les chinois se foutent royalement :mrgreen:
Et pourtant, moi j'aime acheter chinois ;)
Et puis pour le détecteur de porte, pour le même prix il vaut mieux acheter ça :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00Q68 ... UTF8&psc=1
J'en ai 3 ça fonctionne bien, et en Z-WAVE+ :P
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar chris-s » 14 Déc 2016 14:16
rover820i a écrit:Demain soir, j'aurai les retours de puissance de signal, ce qui nous donnera un aperçu supplémentaire de la qualité.
Si tu te bases sur l'indication de la page configuration du portail eedomus, cela n'a aucune valeur.
Si tu ne passes jamais devant ton capteur, tu auras un signal 0% et si tu passes 1 fois par heure tu auras 100%, cela ne veut pas dire que ton capteur a une bonne ou mauvaise émission radio
chris-s
Messagepar rover820i » 14 Déc 2016 15:46
Ferritales a écrit:si jamais ils sont aussi en vente en europe:
22€ sur aliexpress, c'est vite vu ;)
chris-s a écrit:Si la moitié des périphs ont des défaut à la réception, ce n'est peut-être pas aussi rentable que ça.
C'est assez rare les cas de panne sur les objets électroniques que j'achète en Chine. Là c'est un peu de la malchance.
Pour le ZD2102, j'ai revendu les miens pour un problème d'esthétique, ce n'est pas pour en racheter :mrgreen:
Alors que signifie cette valeur :?:
Messagepar chris-s » 14 Déc 2016 19:01
rover820i a écrit:Alors que signifie cette valeur :?:
pas grand chose pour les périphériques à piles. C'est juste basé sur le nombre de dialogues entre le périph et la box sur une journée
chris-s
Messagepar rover820i » 28 Déc 2016 09:44
Allez hop j'ai reçu ma 2nde commande, qui comprenait 1 capteur de porte, 1 flood sensor et 1 détecteur de mouvement.
Tout est immédiatement reconnu par la box, l'équipe eedomus a dû les intégrer car on retrouve même les images des produits, ainsi que la marque.
- Pour le capteur de porte, celui-ci fonctionne nickel.
- Le capteur de mouvement est parfait. J'ai dû recevoir une nouvelle version, car le capteur de luminosité intégré dépasse les 9000lux !
- Le flood sensor fonctionne parfaitement et immédiatement. Il n'y a pas d'interférence à cause de l'humidité, il faut vraiment que le capteur baigne dans la flotte pour qu'il se déclenche. Et le déclenchement est immédiat. Le buzzer intégré sonne, et ensuite il faut créer une règle sur l'eedomus. Il est en trois parties :
- Le boitier principal, qui peut être utilisé seul si on le pose directement au sol
- Le support, qui dispose de 3 picots pour faire contact avec le boitier principal, ainsi qu'une prise jack pour relier la sonde déportée
- La sonde déportée, qui va se connecter au support
Une belle surprise vu le prix...
Messagepar Sph1nxXx » 05 Jan 2017 13:27
Salut !
Bon visiblement aucun souci sur ce genre de chose...
Je souhaitais mettre des capteurs d'ouvertures sur 3-4 voire 5 fenêtre à la maison... je pense que je vais me laisser tenter étant donné vos retour d'expériences !
Toujours aucun souci à signaler ?
Ou alors tout a brulé chez vous et par jalousie vous voulez que ce soit pareil chez nous ? lol
Sph1nxXx
Messagepar rover820i » 05 Jan 2017 15:47
Attends j'ai un incendie à éteindre je reviens :mrgreen:
Non pour ma part aucun souci.
J'attends mes deux derniers capteurs de porte et mes deux derniers détecteurs de mouvement pour terminer la partie ouvrants/mouvements.
Après j'attaquerai la partie économie d'énergie avec des wall plug permettant de s'allumer/s'éteindre en fonction de la consommation d'autres appareils (éteindre l'ampli HC, le sub, la box TV, la veille de la PS3 lorsque le wall plug de la TV ne détecte pas de consommation (du moins inférieure à une conso normale TV allumée). Et là je repartirai sur des wall plug neo coolcam... celui qui gère mon aquarium n'a révélé à ce jour aucun problème :)
Messagepar chris-s » 05 Jan 2017 17:40
Rover, est-ce que tu peux me dire si en ouvrant/fermant une porte très rapidement si le capteur a le temps d'envoyer les infos "ouvert" et 'fermé" ?
Mes Zipato sont lents à la détente, si le facteur ouvre et ferme rapidement la boite aux lettres, le statut reste sur "ouvert"
chris-s
Messagepar rover820i » 06 Jan 2017 15:41
chris-s a écrit:Rover, est-ce que tu peux me dire si en ouvrant/fermant une porte très rapidement si le capteur a le temps d'envoyer les infos "ouvert" et 'fermé" ?
Je te dis ça ce soir si j'y pense ;)
Messagepar rover820i » 10 Jan 2017 14:05
Pour répondre à ta question, j'ai un taux d'erreur très faible dans le cas d'un changement d'état bref. Peut-être 1 pour 30, ce qui équivaut à ce que j'ai avec les Fibaro ou les Zipato.
Messagepar chris-s » 10 Jan 2017 18:44
Bizarre moi j'ai des lenteurs sur mes Zipato ZD2102
chris-s
Messagepar rover820i » 11 Jan 2017 11:31
chris-s a écrit:Bizarre moi j'ai des lenteurs sur mes Zipato ZD2102
Ca m'est arrivé quelques fois, mais plus de problème depuis bien longtemps. En tout cas la box reçoit l'info instantanément (l'interprétation par une règle ou l'affichage sur imperihome est une autre histoire)
Messagepar rover820i » 11 Jan 2017 16:29
On trouve actuellement le wall plug sur gearbest pour moins de 25€ :
http://www.gearbest.com/home-gadgets/pp ... tml?wid=21
Messagepar Sph1nxXx » 11 Jan 2017 16:41
rover820i a écrit:Attends j'ai un incendie à éteindre je reviens :mrgreen:
Bon et bien, je prendrai mes derniers modules comme ça ! J'ai quasiment terminé de domotiser ce qui m'intéressait donc c'est cool de savoir que ça marche bien :)
Sph1nxXx
Messagepar rover820i » 11 Jan 2017 17:13
Ca y est, derniers capteurs reçus aujourd'hui, fonctionnent à vide sans problème, je les inclus à l'eedomus ce soir ou demain, mais il ne devrait pas y avoir de souci.
J'ai commandé sur Gearbest deux wallplug pour la gestion de l'alimentation de la télé.
Messagepar latoupie » 11 Jan 2017 19:36
Je viens de recevoir un motion sensor de la même marque.
Impossible à inclure, la box ne le voit pas même si le détecteur clignote 5 fois, ce qui signifie qu'il est inclu dans le réseau.
Quelqu'un a t il déjà commandé ce motion sensor ?
latoupie
Messagepar efroidefond » 11 Jan 2017 20:51
Juste une p'tite question.
Ont ils le marquage CE ?
efroidefond
Messagepar latoupie » 11 Jan 2017 21:06
Compatible ce et us
latoupie
Retour vers Bon plans
