Tout d'abord, merci pour l'application Windows Phone.
Je souhaiterai soumettre 2 points à corriger :
- Je n'arrive pas à exécuter plus de 3 actions à la suite sur un éclairage, par exemple, si j'allume, puis j'éteins, puis j'allume un éclairage depuis l'application Windows Phone, la 4e action (extinction par exemple) ne fonctionne pas, il faut tuer l'application et la relancer. C'est reproductible à 100%. Le test a été effectué lorsque connecté au WiFi local, et l'icône dans l'application indique que la connexion est en direct avec la box eedomus+.
- Lorsqu'on affiche les périphériques d'éclairage, il est à chaque fois affiché "Lampe" sans la pièce à laquelle appartient la lampe, comme c'est le cas sur secure.eedomus.com ou sur le portail Web en local de la box eedomus+.
Merci pour votre lecture et votre retour sur ces points constatés.
