Robinet thermostatique Ubiwizz MICITRV004-QM
Tout ce qui concerne la technologie EnOcean
Messagepar Gyvr » 28 Déc 2018 10:19
Bonjour suite a l'acquisition d'un robinet thermostatique Ubiwizz, je suis quelque peu perdu [pour son utilisation.
La doc fournie par Ubiwizz est des plus succinte pour ce que j'ai pu trouver, et permet juste de faire le teach in. Apres il faut se debrouiller soi meme!
J'ai lu l'article https://www.domotique-info.fr/2018/10/e ... 4-enocean/ . meme si je ne souhaite pas un mode de pilotage en % d'ouverture, Je n'arrive pas a reproduire le fonctionnement decrit,. Je dois avoir manque une étape. A mon sens il y a pas mal d'approximations (par exemple utilisation du protocole 05-02-05, meme si ca marche ce n'est pas logique alors que ca marche tres bien en utilisant le 05-20-01 recommandé par le fabriquant), et sans doute d'autres parametres deja configurés et non répertorié dans cet article.
Je peux sans problème lire la temperature mesurée par la vanne et l'ouverture en % et même programmer manuellement la temperature en utilisant les commandes depuis l'onglet "paramétrage EnOcean"
Je souhaite piloter la vanne en temperature (et non en % d'ouverture).
merci de me suggérer les étapes à suivre, ou de m'indiquer votre configuration si vous utilisez déjà ce produit.
Gerard
Gyvr
Re: Robinet thermostatique Ubiwizz MICITRV004-QM
Messagepar Gyvr » 01 Jan 2019 10:22
A force de rechercher j'ai trouve de la documentation en anglais: https://www.greenelectric.eu/content/mi ... 817v9e.pdf
Le robinet Ubiwizz est a priori un produit Micropelt simplement change de nom.
J'ai egalement trouve de la doc "Ubiwizz" dans l'onglet "telechargement" de la page du vendeur Mydomotique ( http://my-domotique.com/store/enocean/1 ... iwizz.html ) . Ca ressemble etrangement a un sous ensemble de la doc Micropelt.
Ca ne m'aide pas vraiement, la question initiale reste d'actualite.
Gerard
Gyvr
Messagepar Gyvr » 20 Mai 2019 18:30
je remercie les nombreuses personnes qui ont lu ma question. Face a l'absence de réponse j'en deduis que le probleme "n'est pas simple".
De mon coté j'ai passe pas mal de temps à chercher, à modifier les config, à comprendre, etc... Je n'ai pas trouvé de solution. J'abandonne!
Encore merci a tous.
Gerard
Gyvr
Messagepar zézé » 26 Août 2019 07:55
Bonjour Gérard,
J'ai chez moi des vannes Ubiwizz également, et je viens d'acheter la box eedomus.
Avez vous trouvez une solution à vos problèmes avec les vannes, car cela m'interrèsse pour le paramétrage également.
zézé
Messagepar Gyvr » 14 Oct 2019 06:46
Bonjour zézé
Non, je n'ai pas trouvé et j'ai laissé tomber.
La commande en % d'ouverture fonctionne, mais il faudrait que la commande en température, éxistante sur le produit Micropelt, soit supportée par Ubiwizz, et suffisament documentée pour être implémentée par l'équipe Eedomus.
Gérard
Gyvr
Retour vers Périphériques EnOcean
