Produits EVOLOGY
Tout ce qui concerne la technologie EnOcean
Produits EVOLOGY
Messagepar FDA » 22 Nov 2018 15:59
On trouve très facilement accessibles des produits EVOLOGY, fonctionnant en Enocean.
Il y a des micromodules, des capteurs, des boutons, ...
A priori ils ne sont pas dans la liste des produits compatibles.
Est-ce que certains parmi vous en ont déjà pris et testés ?
Est-ce que l'intégration est prévue ?
eedomus+ / ZWave: 2 Fibaro FGD-212 + FGB-002 - 10 Qubino ZMNHJD1 - 1 Fibaro FGS-212 - 1 Neo Coolcam NAS-WR01TE - 1 Philio PST02-B / Enocean: 1 Nodon SD0-2-1-0x - 2 Nodon STPH-2-1-05 - 1 Trio2sys 10020076 / Zigbee: Zigate - 6 Aqara Temp/Hum
FDA
Re: Produits EVOLOGY
Messagepar rol » 22 Nov 2018 17:43
J'ai un module 2 canaux de cette marque qui fonctionne correctement avec la box eedomus ;)
rol
Messagepar FDA » 22 Nov 2018 18:05
Salut et merci pour le retour :thumbup:
Je suppose que c'est lié à la similarité avec le module Ubiwizz qui est intégré...
J'ai tenté pour le détecteur EVOLOGY 4 en 1, mais impossible de faire fonctionner.
Est-ce que certains ont tenté les télécommandes ?
FDA
Messagepar mcholin » 26 Nov 2018 22:11
le module evology multifonction marche bien, je l utilise en contact sec (portai garage, marche aussi pour une prise de courant, etc...)
le module détecteur d eau et humidité marche en bluetooth par contre...ce n’est pas marque sur la boite.
e
mcholin
Messagepar mcholin » 26 Nov 2018 22:17
il faut utiliser le mode teach in.
inclure le module (il doit etre en mode apprentissage) une fois reconnu en mode teach in par eedomus; sélectionner par exemple l actionneur lampe et définir une pièce.
sauver la config; normalement la page de la pièce en question s ouvre. sélectionne L actionneur (encore marqué N/R normalement) puis active on ou off une fois.
termine le mode apprentissage du module en appuyant 3 secondes sur le bouton learn, le module sort alors du mode apprentissage et redevient vert.
en theorie cela devrait marcher.. attention, la portee est moindre par rapport au zwave. par example ma porte de garage ouverte limitait la transmission, jai du changer l eedomus de place pour une bonne connexion. j ai mis du temps a comprendre...
mcholin
Retour vers Périphériques EnOcean
