[Résolu] UBID 1507 : pas de retour d'état
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=53&t=6850
Page 1 sur 1
Auteur:  JeromeC [ 10 Mars 2018 12:22 ]
Sujet du message:  [Résolu] UBID 1507 : pas de retour d'état
J'utilise plusieurs micromodules UBID 1507 mais je n'ai pas de retours d'états. Autrement dit, les modes on/off ne sont pas détectés par Eedomus lorsqu'on allume les lumières via des interrupteurs appairés en direct. SVP, avez-vous rencontré ce problème ?
Y'a-t-il un paramétrage à effectuer au niveau du module via l'interface Eedomus ?
Précision : il est peu probable que ce soit un problème de portée car les modules sont situés très près de la box.
Merci de votre aide
Auteur:  JeromeC [ 12 Mars 2018 17:49 ]
Sujet du message:  Re: UBID 1507 : pas de retour d'état
Problème réglé !
Pour bénéficier du retour d'état sur les modules Ubiwizz Enocean, il faut impérativement les associer en utilisant la méthode Tech In sinon ça ne marche pas :P
Merci à Pascal de http://www.domotique-info.fr/ pour le coup de main !
Auteur:  neohp [ 13 Mars 2018 10:58 ]
Sujet du message:  Re: [Résolu] UBID 1507 : pas de retour d'état
Pour info en mode teach in, comment avez vous fait pour paramétrer les deux canaux ? J’ai un module équivalent (Nodon) et je n’arrive a voir qu’un seul canal.
Merci !
Jerome
Auteur:  JeromeC [ 13 Mars 2018 11:21 ]
Lorsque je fais l'association en mode Tech In, les 2 canaux sont bien reconnus. Le deuxième canal apparaît automatiquement dans la rubrique "canaux liés". Il ne reste plus qu'à configurer les deux, l'un après l'autre.
Pièces jointes:
Capture d’écran 2018-03-13 à 11.20.20.png (26.75 Kio) Consulté 9108 fois
Auteur:  neohp [ 13 Mars 2018 23:16 ]
Super merci. J’ai eu la même réponse dans mon post juste en dessous.
Chez moi ça plante en faisant ça. Je ne peux commander ni l’une ni l’autre. Les deux canaux fonctionnent parfaitement avec l’inter Enocean Associé, donc le module est ok.
Bizarre.
