Pooling sonde Enocean
Tout ce qui concerne la technologie EnOcean
Messagepar alexterieur » 18 Sep 2017 06:37
J'essaie d'utiliser des sondes de temperature Enocean pour gerer mon chauffage. La fréquence de remonter des temperature oscille entre 30 et 40 minutes.
Selon vous , il y a une astuce pour réduire ce temps ?
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
alexterieur
Re: Pooling sonde Enocean
Messagepar stef31 » 18 Sep 2017 06:48
Cela dépend de ton périphérique, si le constructeur permet une modification des paramètres de remontée des informations.
Cela se gère comme pour les paramètres Z-WAVE, dans la configuration de ton périphérique, tu as un onglet "Paramétrage ENOCEAN" qui te permet de modifier les paramètres de tes périphériques ENOCEAN.
Messagepar alexterieur » 18 Sep 2017 16:36
Merci pour ton retour.
J'ai un doute sur le fait que l'on puisse pousser des valeurs sur les sondes nodon. Google ne me donne pas grand choses.
Quelqu'un a déjà testé?
alexterieur
Messagepar alexterieur » 19 Sep 2017 17:18
Pour compléter je pensais avoir un probleme sur la frequence de mes sondes.
Apres une coupe electrique en installant mes qubino mes chauffages etaient réglés au plus bas.
Le boulet....
Envoye depuis mon mobile.
alexterieur
Retour vers Périphériques EnOcean
