détection de présence + luminosité
Tout ce qui concerne la technologie EnOcean
Messagepar meulavache » 03 Avr 2015 14:25
J’utilise la technologie EnOcean depuis plusieurs années déjà mais la box eedomus depuis peux. ;)
Pour réaliser des économies j’aimerais contrôler un circuit lumière avec une détection de présence ET une mesure de luminosité. Pas de soucis pour la présence car j’utilise des capteurs de même profils que ceux testés par eedomus.
J’aimerais savoir si la eedomus prend en charge les capteurs de luminosité (EEP : A5-06-02) :?:
Merci de votre aide.
meulavache
Re: détection de présence + luminosité
Messagepar latoupie » 03 Avr 2015 17:25
Je fais la même chose que tu veux faire avec l oeil de Fibaro et ça fonctionne nickel mais c'est du Z Waze !
latoupie
Messagepar latoupie » 03 Avr 2015 18:02
Le profil ? Cad ?
latoupie
Messagepar Havok » 03 Avr 2015 19:34
C'est pour @meulavache la question :) chaque peripherique enocean a un ou plusieurs profiles (ou EEP) qui déterminent son usage ou sa fonction. L'avantage avec enocean c'est que quand est un profile est reconnu correctement par la box tu es sur que ca va fonctionner quelque soit le constructeur.
Normalement la box doit reconnaitre tout les profils definis par la norme enocean mais je n'en ai pas la confirmation.
Havok
Messagepar latoupie » 04 Avr 2015 11:27
Enocean c est bien mais c'est quand même super cher. Pas sûr que ce soit réellement économique //à des modules avec piles
latoupie
Messagepar Havok » 04 Avr 2015 13:42
C'est pas si cher que ca. Si tu regardes les modules nodon par exemple c'est pas beaucoup plus cher que du zwave. Moi je trouve surtout que ca marche beaucoup mieux. Jamais de soucis.
Havok
Messagepar latoupie » 04 Avr 2015 13:44
alors je vais regarder
tu achètes chez qui en général ?
latoupie
Messagepar meulavache » 07 Avr 2015 07:36
le profil EEP est A5-07-01 pour mes détecteurs. c’est frustrant car il inclus une fonction de mesure de luminosités qu'il ne transmet par radio
une box n'est pas forcé de reconnaitre tous les profils mais plus elle en utilise mieux c'est forcement ;)
la technologie EnOcean n'est pas si cher quand on compare avec la concurrence. par exemple pour piloter une seule lampe c'est moins de 100€ alors que KNX (le grand nom de la domotique) c'est plus de 1000€ de matos en plus du logiciel :roll:
personnellement j’achète français chez TriO2sys ;)
meulavache
Messagepar Havok » 07 Avr 2015 09:57
As tu essayé A5-08-01 comme profile ? C'est quoi exactement comme produit ?
Havok
Messagepar meulavache » 07 Avr 2015 10:33
c'est un capteur de luminosité intérieur de chez MilkyWay
meulavache
Messagepar Havok » 07 Avr 2015 12:24
Ha oui c'est un capteur simple. Tu as contacté le support eedomus pour leur demander d'inclure ce profil ?
Havok
Retour vers Périphériques EnOcean
