Interrupteur nodon Code de retour qui changent
Tout ce qui concerne la technologie EnOcean
Messagepar yecine06 » 21 Mars 2015 21:58
Bonjour a tous,
J'ai un interrupteur nodon et j'ai un soucis. Dans la doc il est spécifié que l'interrupteur a 4 etat possible (avec les 2 boutons)
Le problème c'est que actuellement j'ai environ 6 etat possible.
Il y a des boutons qui ne renvois pas toujours le même code exemple le bouton en bas a gauche retourne des fois le code 0|2|1
Est ce que c'est normal ?
Pourquoi je n'ai pas toujours la meme valeur ? Est ce qu'il existe une liste des codes possible, car je n'ai rien trouvé pour le moment ?
yecine06
Re: Interrupteur nodon Code de retour qui changent
Messagepar jacques » 22 Mars 2015 12:25
Personnellement mes teste me ramènent 8 états différents : :geek: :geek: :geek:
- Les 4 appuis simples (bien évidemment)
- 2 pour l'appui sur les 2 boutons simultanément un pour en haut, un pour en bas
- 2 pour l'appui sur les 2 boutons simultanément en croisant, un pour haut gauche avec bas droit et inversement
:D :D :D
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar Support_NodOn » 23 Mars 2015 09:10
Bonjour Yecine06,
Comme mentionné par Jacques, l'interrupteur est capable d'envoyer jusqu'à 8 codes différents + un code unique (00) à chaque fois que l'un des boutons est relâché.
Je n'ai pas de eeDomus sous la main à l'instant, mais selon la norme EnOcean, les 4 combinaisons classiques sont:
HG (Haut Gauche) => 30
HD => 70
BG => 10
BD => 50
En considérant que l'interrupteur est monté à le "0" vers le haut
Est ce que vous observez bien cela ?
Si non, savez vous me dire ce que vous observez ?
Si besoin, n'hésitez pas à nous joindre à l'adresse contact@nodon.fr
Je reste à votre disposition,
Thomas
Support NodOn®
Support_NodOn
Messagepar Havok » 23 Mars 2015 10:07
yecine06 a écrit:Bonjour a tous,
0|2|1 c'est le code quand tu appuyes sur les 2 boutons en même temps vers le bas
1|3|1 c'est le code quand tu appuyes sur les 2 boutons en même temps vers le haut
donc 2 valeurs à rajouter dans tes règles, soit pour gérer une action supplémentaire, soit pour éviter les erreurs quand on a de gros doigts :)
Havok
Retour vers Périphériques EnOcean
