SIN-2-FP-01 avec fil pilote / Etats non visible
Tout ce qui concerne la technologie EnOcean
Messagepar nadmax » 16 Déc 2022 19:09
Bonjour tout le monde,
J'ai réussi a intégrer un module SIN-2-FP-01 sur mon Eedomus par les étapes suivants:
- Via Teachin (ajouter un autre type de périphérique->Extension radio-> Enocean Teachin)
- Mettre le module en mode "appairage" (3 appuis successifs sur le bouton du module branché) et lancer Teachin, l'apprairage est immédiat.
- Intégration OK
Par contre les les états (Hors gel, Eco, Confort, Off) n'apparaissent dans l'interface. Est ce que quelqu'un pourras m'aider ou m'orienter dans le dépannage?
Merci d'avance,
Nadmax
Capture d’écran du module
nadmax
Re: SIN-2-FP-01 avec fil pilote / Etats non visible
Messagepar Maxidomo » 14 Sep 2023 17:59
Bonjour Nadmax,
J'en suis au même stade que toi as tu trouvé la solution
Maxidomo
Messagepar fredmansart » 21 Déc 2023 16:07
Je suppose que depuis le temps vous avez trouvé la solution mais je la mets ici pour de futurs utilisateurs.
Oui en effet nous n'arrivons pas à piloter directement le module après son appairage.
Il faut créer des valeurs manuellement comme dans l'image ci-dessous et ensuite cela fonctionnera.
Valeurs fil pilote
fredmansart
Messagepar jphilippedlc » 21 Déc 2023 19:31
Merci pour l'info, il y a également sur ce module la remontée des consommations instantanée et cumulée mais les résultats sont incohérents.
Il y a des valeurs à plus de 3000W alors que le chauffage est à l'arrêt.
J'ai questionné NODON pour savoir comment le paramétrer mais il me renvoi vers Eedomus.
Voici les paramètres.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
parametre enocean.png (11.53 Kio) Consulté 1552 fois
Capture d'écran.png (54.13 Kio) Consulté 1552 fois
jphilippedlc
Retour vers Périphériques EnOcean
