Piloter une télécommande en filaire…
Messagepar zorg » 12 Sep 2020 18:23
Bonjour. J’utilise une télécommande radio pour piloter un appareil. Je l’ai ouverte et j’ai soudé deux fils sur les pattes du bouton de celle-ci. Lorsque je mets les deux fils en contact, cela simule donc l’appuie sur le bouton et la télécommande fait ce qu’elle est censé faire ! Jusque là tout va bien… Maintenant l’idée, c’est que ce soit l’Eedomus qui fasse se toucher les fils ! Je pensais utiliser une des sorties RJ12, mais il faut qu’elle ne soit pas alimentée ( qu’elle se comporte comme un interrupteur et la télécommande a sa propre pile ) et surtout qu’elle puisse être en impulsion … ( quand on appui sur le bouton de la télécommande ça dure une seconde)… Et là je sèche … si une âme charitable a une idée … merci d’avance…
zorg
Re: Piloter une télécommande en filaire…
Messagepar zorg » 13 Sep 2020 22:16
Merci pour la réponse … j’avais effectivement pensé au fgs212… mais je suis un peu frileux à l’idée d’utiliser un module alimenté en 220v… si je me plante au câblage, ça va faire des étincelles !!
zorg
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 57 invité(s)
