SORTIE 0-3V
SORTIE 0-3V
Messagepar groms » 18 Avr 2014 17:50
Bonjour, je n'arrive pas a configurer une sortie, j'ai un message d'erreur qui dit 'sauvegarde impossible, connecteur deja utilisé par un autre peripherique.' ce message apparait sur n'importe quelle sortie. Auriez vous une solution, merci.
groms
Re: SORTIE 0-3V
Messagepar raphael_malin » 18 Avr 2014 18:26
oui il faut que tu cherches qui l'utilise déjà, je pense que tu as voulu utiliser la borne 3 ou 4, elles peuvent servir aussi en impulsion ou en contact.
Donc utilisation double! ;)
raphael_malin
Re: SORTIE 0-3V
Messagepar groms » 18 Avr 2014 20:51
non, j'ai aucune entree ou sortie utilisées.
groms
Re: SORTIE 0-3V
Messagepar raphael_malin » 18 Avr 2014 22:53
et sur 1 ou 2?
raphael_malin
Re: SORTIE 0-3V
Messagepar DjMomo » 19 Avr 2014 09:33
Ta box comporte bien les boutons sur son dessus : http://doc.eedomus.com/view/Entr%C3%A9e ... es_boutons ?
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Re: SORTIE 0-3V
Messagepar groms » 19 Avr 2014 11:36
oui c'est bien celle la.
groms
Re: SORTIE 0-3V
Messagepar Pat11 » 19 Avr 2014 12:38
Je me posais la question et ceux qui ont une box sans les boutons, on peut pas utiliser ces port alors ! :(
Pat11
Re: SORTIE 0-3V
Messagepar Drop » 23 Avr 2014 07:14
Même problème que Groms : impossible de sauvegarder (MSG erreur) avec mon periph qui n'utilise que la 1 et la 6.
Malgré tout, on dirait que ça sauvegarde. Étrange.....
Drop
Re: SORTIE 0-3V
Messagepar jcmontigny » 23 Avr 2014 07:28
J'ai configuré mes 8 sorties, j'ai eu à chaque fois le message d'erreur, mais ça sauvegarde qu'en même et ça fonctionne bien.
jcmontigny
