| Entrée analogique : V maxi ? https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=51&t=12813 |
| Auteur: | FGM [ 04 Nov 2025 09:23 ] |
| Sujet du message: | Entrée analogique : V maxi ? |
Bonjour, Je souhaite relier ma centrale d'alarme à ma box eedomus de façon à adapter les actions de la box au statut de l'alarme ( activée/désarmée). Quand la centrale est activée elle me donne du 12V sur un bornier sinon c'est 0V La doc eedomus indique une tension maxi de 6V pour l'entrée analogique ; cette valeur correspond elle à la tension maxi qui sera indiquée ou à la valeur maxi acceptable (risque de dégât)? Si l'entrée ne doit pas dépasser 6V j'imagine qu'en dédoublant ma tension (2 résistances en série et on pique entre les deux) ce sera OK pour utiliser l'entrée analogique. Merci par avance à qui aura la gentillesse de me lire ... et de commenter Bonne journée |
| Auteur: | Fab_Rice [ 04 Nov 2025 19:25 ] |
| Sujet du message: | Re: Entrée analogique : V maxi ? |
Bonsoir, Oui plus précisément les entrées analogiques A5, B5, C5 & D5 sont en +6,6Vcc avec des masses communes en A6, B6, C6 & D6. Un montage avec 2 résistances (selon P et/ou I de la sortie) doit pouvoir se faire si ça "n'écroule" pas la sortie 12Vcc de ton alarme et que ça ne créé pas un radiateur. Un convertisseur serait semble t'il plus adéquat. |
| Auteur: | opa95 [ 05 Nov 2025 09:07 ] |
Bonjour Tu peux aussi utiliser les entrées numériques en ramenant la tension à environ 4V (1/3,2/3) et tester une résistance totale de l'ordre de 10k (1mA), si ça ne marche pas baisse les résistances : j'éviterais de descendre en-dessous de 1k (10mA) |
| Auteur: | FGM [ 24 Nov 2025 13:38 ] |
Merci pour ces infos/ idées . J'ai installé 3 résistances en série, pris la tension entre les deux dernières et tout fonctionne OK. J'avais essayé de répondre plus tôt mais le site ne me laissait pas la min ; pourquoi ??? |
| Auteur: | opa95 [ 24 Nov 2025 15:05 ] |
Bonjour FGM
Il était planté |
| Auteur: | FGM [ 25 Nov 2025 11:10 ] |
Ca explique tout.... Merci encore FG |
