[Store Widget] Suite Design X
Messagepar xeos » 10 Nov 2019 09:54
Un descriptif complet sera fait ce soir.
Vous pouvez deja partager vos impressions. :thumbup:
Re: [Store Widget] Suite Design X
Messagepar dplein » 10 Nov 2019 10:44
Ca a l'air super !!! C'est ce qu'il manquait sur notre interface mais chez moi....:
Je n'ai pas de remontée de météo...
Le slider sur une lumière hue fonctionne bien
Je vais essayer d'autres widgets....
Merci encore !!!
Messagepar merguez07 » 10 Nov 2019 11:05
dplein a écrit:Je n'ai pas de remontée de météo...
Pour la météo utilise ce script en attendant la mise à jour officielle
// Widget Météo Forecast
// Version 0.2
// Cree le 09/11/2019
// Modifie le 10/11/2019
$ville  = getArg('ville', $mandatory = false, $default = '');
$long   = getArg('long' , $mandatory = false, $default = '');
$lat    = getArg('lat'  , $mandatory = false, $default = '');
$color  = getArg('color', $mandatory = false, $default = '');
if ($ville) {
       $strL = strtolower($ville);
       $strL = str_replace(" ","-",$strL);
if ($long && $lat){
    $long1   = round ($long,2);
    $lat1    = round ($lat,2);
    $long2   = explode('.', $long1);
    $long3   = $long2[0];
    $long4   = $long2[1];
    $lat2    = explode('.', $lat1);
    $lat3    = $lat2[0];
    $lat4    = $lat2[1];
    $weather = $lat3.'d'.$lat4.$long3.'d'. $long4;
if ($color == "Blanc") {
        $theme= "pure";
        $background = "white";
} elseif ($color == "Noir") {
        $theme= "dark";
        $background = "black";
} else { $theme = "weather_one";
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="refresh" content="3600" >
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
        <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
        <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
        <meta name="viewport" content="width=device-width" user-scalable=no>
        <style>
            body {  width: 280px;
                    height: 500px;
                    background : <? echo $background?>;
        </style>
    </head>
    <body>
        <a class="weatherwidget-io" href="https://forecast7.com/fr/<? echo $weather?>/<? echo $strL?>/" data-label_1="<?echo $ville?>" data-label_2="" data-icons="Climacons Animated" data-theme="<? echo $theme?>" ></a>
    </body>
    <script type="text/javascript">
        !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://weatherwidget.io/js/widget.min.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,'script','weatherwidget-io-js');
    </script>
</html>
Messagepar dplein » 10 Nov 2019 11:11
Merci, j'essaye et je te redis ca tout de suite....
EDIT: pas mieux..... :cry: :cry: :cry:
Par contre, le widget pour sonos fonctionne parfaitement...
Messagepar xeos » 10 Nov 2019 11:38
Bonjour dplein
Désolé je suis pas dispo jusqu'a ce soir pour un descriptif mais en gros il faut bien prendre les points gps de la mairie et evite si possible un nom de ville composé.
A toute
Messagepar dplein » 10 Nov 2019 11:40
Ok je vais changer la ville et non mettre mon numero de rue....
J'essaye....
EDIT: j'ai rechangé la ville et j'ai limité les coord. gps à 4 chiffres àprès la virgule.
Ca ne fonctionne toujours pas... :cry:
Messagepar opa95 » 10 Nov 2019 11:42
Le slider X est sympa, et je suis prêt à l'utiliser pour gérer des températures de consigne ou des heures de commutation.
Il faudrait donc pouvoir modifier l'unité en remplaçant le "%" par autre chose.
Il faudrait aussi pouvoir modifier les bornes (envoyer une valmin et valmax (c'est facile), sinon le slider bouge trop vite (0-100).
Bravo
Messagepar xeos » 10 Nov 2019 11:43
Dans la page de recherche tu tape simplement mairie de X
https://www.torop.net/coordonnees-gps.php
Messagepar merguez07 » 10 Nov 2019 12:45
dplein a écrit:EDIT: j'ai rechangé la ville et j'ai limité les coord. gps à 4 chiffres àprès la virgule.
donnes moi ta ville que je regarde où se situe le problème
Messagepar xeos » 10 Nov 2019 14:44
opa95 a écrit:Bonjour
Bravo
Bonjour Opa95,
Un thermostat est en test il sera en ligne prochainement. Concernant le slider je vais ajouter du code pour que le mouvement soit moins brutal. Avez vous mis un Step à 1 ?
Messagepar opa95 » 10 Nov 2019 17:51
Bonjour Xeos
j'ai mis 0.5, c'est OK mais il n'est pas facile de régler 19.5 sur une barrette qui va de 0 à100, dans mon cas, il suffirait de 5 à 25, mais c'est pas un problème de le modifier (juste une question de disponibilité, j'ai du monde à la maison à la maison!).
Messagepar xeos » 10 Nov 2019 22:00
Merguez07 , RAR69 et moi même avons en commun mis en forme les widgets.
Explications des widgets et leurs fonctionnement :
Les widget qui actionnent envoi leurs ordres sur le secure Eedomus et récupèrent leurs etat toutes les 15 sec. Si vous envoyez un ordre lors d'un refresh il se peut qu'il est un loupé sur la recuperation de l'état (qui se fera fait 15sec plus tard).
Shutter X qui est en trois mode
Mode 1 pour volet RTS ou sans possibilité de réglage en pourcentage sur 1 unité
Capture d’écran 2019-11-10 à 21.20.28.png (15.05 Kio) Consulté 34610 fois
Mode 2 pour volet avec réglage en pourcentage (avec Step réglable) sur 2 unité
Capture d’écran 2019-11-10 à 21.21.02.png (15.77 Kio) Consulté 34610 fois
Mode 3 pour volet avec réglage en pourcentage (avec Step réglable) sur 3 unité
Capture d’écran 2019-11-10 à 21.21.35.png (17.57 Kio) Consulté 34610 fois
Plus fun mais attention il y a un souci de CSS sous Firefox qui sera réglé prochainement.
Sera aussi prochainement mis a disposition d'un mode spécial portail.
Vous avez le choix en background entre du blanc, noir ou animé (noir ou blanc selon état.)
Slider X
Capture d’écran 2019-11-10 à 21.34.45.png (16.55 Kio) Consulté 34610 fois
Reglage du Step et background noir, blanc et noir/jaune - blanc/jaune
Sera mis a jour ce soir pour pouvoir ajouter d'autre mode.
Toogle X
Capture d’écran 2019-11-10 à 21.41.59.png (32.09 Kio) Consulté 34610 fois
Sera mis a jour ce soir pour pouvoir ajouter d'autre mode.Power X
Capture d’écran 2019-11-10 à 21.43.19.png (17.75 Kio) Consulté 34610 fois
C'est un toggle X avec un suivi de consommation
Weather X
Capture d’écran 2019-11-10 à 21.46.19.png (89.65 Kio) Consulté 34610 fois
Bien prendre les points GPS de la mairie de votre ville sinon ca ne fonctionne pas.
Si vous cliquez sur le widget il vous affiche les températures par heure.
Player X
Capture d’écran 2019-11-10 à 21.48.19.png (23.06 Kio) Consulté 34610 fois
Sensor X
Capture d’écran 2019-11-18 à 11.11.53.png (21.58 Kio) Consulté 34325 fois
ClimX
Capture d’écran 2019-11-23 à 12.42.38.png (54.27 Kio) Consulté 34194 fois
Les valeur sont
Mode
0 -> Off
1 -> Heat
2 -> Cool
3 ->Auto
Fan
0-> Auto
1 -> Low
2 => middle
3 -> Hight
Fonctionne avec les modules Remotec. Vous devez adapter vos valeurs brutes pour les autres.
Mise à jour 1min
A savoir :
Les widgets ne sont pas une solution miracle.... :roll: vous allez avoir des timeout sur le mobile quand la page eedomus est trop longtemps ouvert.
Il est possible que vous avez des petits flash sous chrome PC ou Mac. Ce sont les refresh
Le design est assez plat parce qu'on ne peut pas intégrer de librairie tant que la team ne donne pas la possibilité de faire des refresh sur règle et il faudrait qu'il crée un espace ou une clé afin d'éviter l'api user et secret.
Merci à Micka pour sa participation
Bon Design
Messagepar dplein » 10 Nov 2019 22:18
Je viens d'essayer avec NANCY et ca fonctionne....On va laisser ça comme ça !!! L'important est que ca fonctionne.
Messagepar opa95 » 12 Nov 2019 11:38
Bravo
Bonjour Opa95,
Bonjour Xeos
Le thermostat pourra m'inspirer.
Pour l'instant, j'ai modifier le slider X et il accepte des valeurs variables pour les unités et les valeurs limites.
Messagepar galaksy2001 » 14 Nov 2019 12:58
Merci pour le partage ;) Très content du widget weather :D
galaksy2001
Messagepar pasanga » 14 Nov 2019 21:09
merci , :D pour le widget meteo
Pasanga
pasanga
Messagepar xeos » 18 Nov 2019 11:07
Merci :thumbup:
Je viens de mettre à jour les widgets apportant des corrections CSS surtout quand on passe du mode portrait en paysage et aussi de mettre un autre widget qui permet d'avoir 2 en 1 température et luminosité animé.
Le widget thermostat sera sur le store dans la soirée
il suffit juste de mettre a jour vos scripts.
Messagepar ARTNOW » 18 Nov 2019 18:18
Un Grand MERCI xeos , j'adore ton widget sensor , je vais vraiment l'exploiter , je commence de suite , une dizaines de capteurs à paramétrer , je vais aussi regarder tes autres plugins , super boulot . :D
Messagepar xeos » 23 Nov 2019 12:41
:thumbup:
Ajout d'un thermostat Clim et il y aura ce soir un thermostat classic.
Messagepar jeremy51 » 23 Nov 2019 19:19
xeos a écrit::thumbup:
là tu m'interesses fortement :lol: :lol: :lol: :lol:
jeremy51
