[Store] Shelly https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=8920 |
« Précédent Page 12 sur 23 Suivant » |
Auteur: | thevret [ 13 Fév 2021 23:07 ] |
Sujet du message: | Re: [Store] Shelly |
Merci beaucoup, je commande un exemplaire du module et je te rends compte. |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 15 Fév 2021 14:31 ] |
N'hésite pas ! Je n'ai pas le module il y aura peut être des ajustements à faire |
Auteur: | Michteedo [ 16 Fév 2021 21:17 ] |
Bonsoir, toute les voies ont une config identique....je précise que c'est sur eedomus que la voie 3 s'enclenche alors que sur le Shelly rien. Y aurait il un intérêt a en recréer un autre? merci |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 16 Fév 2021 21:43 ] |
Tu peux faire un screenshot du périphérique de la voie 3 ? |
Auteur: | Michteedo [ 17 Fév 2021 05:17 ] |
[url][/url][url][C:\Users\06831\Pictures\Screenshots\Capture d’écran (2).png] Comment on colle une image? grrrr, merci Capture d’écran (2).png [img]Capture d’écran (2).png[] |
Auteur: | ARTNOW [ 17 Fév 2021 07:36 ] | ||
Sujet du message: | Re: [Store] Shelly | ||
salut Michteedo ici :
Auteur: | Michteedo [ 17 Fév 2021 08:26 ] | ||
ah oui quel idiot! Mais bon mon shelly pro a fumée. J'ai voulu modifier, soudure ect....no soucis je préfère travailler avec des 1PM. Merci de ta réactivité.
Auteur: | JulienV [ 19 Fév 2021 17:31 ] |
Bonjour tout le monde, j'ai reçu un SHELLY 3EM aujourd'hui, paramétrages sans trop de difficulté, en local (192.xx.xx.xx) tout est ok J'installe le plugin Shelly pour eedomus et rien ne remonte ! aucune valeur alors qu'il y a bien des conso sur les compteurs 1 et 2 Pas de mon de passe pour accéder à l'appli ... je sèche Un peu d'aide serai la bienvenue ... merci |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 20 Fév 2021 17:43 ] |
Tu peux faire un screenshot de la configuration Eedomus du canal 1 stp ? |
Auteur: | JulienV [ 20 Fév 2021 18:14 ] |
Screenshot de l'ajour du périphérique : Screenshot de la conf : |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 20 Fév 2021 18:22 ] |
Lorsque tu fais 'Tester' tu as quelques chose en réponse ? Et http://192.168.5.69/status te donne un Json ? |
Auteur: | JulienV [ 20 Fév 2021 23:51 ] |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 21 Fév 2021 00:09 ] |
Donne moi le Json en mp stp http://192.168.5.69/status Je me suis basé sur la documentation pour le xpath mais ça n'a pas l'air d'être à jour ... https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-3em-status |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 21 Fév 2021 20:47 ] |
Version 4.3.0
Cf bizarrerie du Json en XML en mode Eedomus ... |
Auteur: | JulienV [ 21 Fév 2021 22:21 ] |
Un grand merci à Kikifunstyle pour le temps passé et sa mise à jour permettant de régler les problèmes d'affichages des infos ! Au top |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 19 Mars 2021 20:35 ] |
Bonne nouvelle le firmware 1.10.0 permet de faire du push pour le module à pile door Window (dw). Je vais pouvoir intégrer les retours en temps réel sur : - état (ouvert / fermé) - température - luminosité - tilt - vibration |
Auteur: | akua [ 03 Avr 2021 10:58 ] |
Bonjour KikiFunstyle ! Je me suis acheté quelques modules Shelly et je suis ravi de pouvoir utiliser ton plugin Shelly qui est vraiment top. J'ai juste un petit souci avec mon H&T, j'ai aucune information qui remonte sur Eedomus (ça reste en "N/R" sur les trois capteurs créés. Est-ce que cela est dû au capteur qui passe en mode sleep au bout de 3 minutes ? Y a-t-il un contournement pour pouvoir l'utiliser avec Eedomus ? Merci beaucoup ! |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 03 Avr 2021 11:25 ] |
Salut, Les modules sur piles sont plus capricieux que ceux branché électriquement. En effet, dans le cas de modules sur piles (avec le nouveau firmware) c'est lui qui push les informations. Il faut que je réfléchisse à comment intégré ça dans mon plugin, la difficulté technique réside de savoir quel module (shelly-id) doit envoyer les informations à quel périphérique Eedomus ... (avoir une table de référence, bref je sais pas trop encore :s) On aura comme informations pour le shelly H&T l'humidité et la température (pas de batterie) https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#s ... gs-actions
Pour la solution de contournement, si tu as Node-RED, facile tu passes par le MQTT et tu renvois les infos vers ton périphérique Eedomus |
Auteur: | akua [ 03 Avr 2021 11:39 ] |
Ok merci pour la réponse ! Je vois bien la contrainte qui rend le truc difficile à implémenter. Je ne connais pas Node-RED Concernant les "Report URL" j'y ai pensé, mais je crois que tu définis juste un seuil au-dessus duquel tu appelles une URL, mais je ne suis pas sûr que tu puisses déclencher ça à chaque changement de degré ou demi-degré et passer la valeur du capteur dans l'URL |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 03 Avr 2021 12:02 ] |
Si report_url envoie les infos dès que humidité ou température change. Dans le firmware 10 c'est disponible aussi pour les Door Window 2 (que je possède). Je ferai mes test avec ces modules |
Page 12 sur 23 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
