Re: [Store] Shelly
Messagepar thevret » 13 Fév 2021 23:07
Merci beaucoup, je commande un exemplaire du module et je te rends compte.
thevret
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 15 Fév 2021 14:31
thevret a écrit:Merci beaucoup, je commande un exemplaire du module et je te rends compte.
N'hésite pas ! Je n'ai pas le module il y aura peut être des ajustements à faire ;)
Re: [Store] Shelly
Messagepar Michteedo » 16 Fév 2021 21:17
KikiFUNstyle a écrit:
Michteedo a écrit:Bonjour , j'utilise des Shellys et j'en suis tres content(pro4) et 1pm)
j'ai constaté un truc bizarre lorsque j'enclenche la voie 2(pro4), la voie 3 passe en ON aussi. Sous Eedemus pas sur la page du shelly. C'est apparemment une histoire de retour d'état.
thanks MI.
Je n'ai pas reproduis le pb :?
Tu as quoi dans ta voie 2 et 3 dans la configuration ?
Bonsoir, toute les voies ont une config identique....je précise que c'est sur eedomus que la voie 3 s'enclenche alors que sur le Shelly rien.
Y aurait il un intérêt a en recréer un autre?
Michteedo
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 16 Fév 2021 21:43
Tu peux faire un screenshot du périphérique de la voie 3 ?
Re: [Store] Shelly
Messagepar Michteedo » 17 Fév 2021 05:17
[url][/url][url][C:\Users\06831\Pictures\Screenshots\Capture d’écran (2).png]
Comment on colle une image? grrrr, merci
[img]Capture d’écran (2).png[]
Michteedo
Re: [Store] Shelly
Messagepar ARTNOW » 17 Fév 2021 07:36
salut Michteedo ici :
Re: [Store] Shelly
Messagepar Michteedo » 17 Fév 2021 08:26
ah oui quel idiot!
Mais bon mon shelly pro a fumée. J'ai voulu modifier, soudure ect....no soucis
je préfère travailler avec des 1PM.
Merci de ta réactivité.
Capture d’écran (2).png (410.46 Kio) Consulté 16241 fois
Michteedo
Re: [Store] Shelly
Messagepar JulienV » 19 Fév 2021 17:31
Bonjour tout le monde,
j'ai reçu un SHELLY 3EM aujourd'hui, paramétrages sans trop de difficulté, en local (192.xx.xx.xx) tout est ok
J'installe le plugin Shelly pour eedomus et rien ne remonte ! aucune valeur alors qu'il y a bien des conso sur les compteurs 1 et 2
Pas de mon de passe pour accéder à l'appli ... je sèche :oops:
Un peu d'aide serai la bienvenue ... merci
JulienV
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 20 Fév 2021 17:43
JulienV a écrit:Bonjour tout le monde,
Tu peux faire un screenshot de la configuration Eedomus du canal 1 stp ?
Re: [Store] Shelly
Messagepar JulienV » 20 Fév 2021 18:14
Screenshot de l'ajour du périphérique :
Screenshot de la conf :
JulienV
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 20 Fév 2021 18:22
Lorsque tu fais 'Tester' tu as quelques chose en réponse ?
Et http://192.168.5.69/status te donne un Json ?
Re: [Store] Shelly
Messagepar JulienV » 20 Fév 2021 23:51
JulienV
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 21 Fév 2021 00:09
Donne moi le Json en mp stp
Je me suis basé sur la documentation pour le xpath mais ça n'a pas l'air d'être à jour ...
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-3em-status
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 21 Fév 2021 20:47
Version 4.3.0
not use /status endpoint : Json to XML made in Eedomus is so :X
Cf bizarrerie du Json en XML en mode Eedomus ...
Re: [Store] Shelly
Messagepar JulienV » 21 Fév 2021 22:21
Un grand merci à Kikifunstyle pour le temps passé et sa mise à jour permettant de régler les problèmes d'affichages des infos ! Au top ;)
JulienV
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 19 Mars 2021 20:35
Bonne nouvelle le firmware 1.10.0 permet de faire du push pour le module à pile door Window (dw).
Je vais pouvoir intégrer les retours en temps réel sur :
- état (ouvert / fermé)
- température
- luminosité
- tilt
- vibration
:mrgreen:
Re: [Store] Shelly
Messagepar akua » 03 Avr 2021 10:58
jesuisla a écrit:Oui, sleep_mode_period permet de déterminer quand le module envoi les informations. Que ce toutes les heures ou toutes les 24 heures, le problème reste le même : le module active son wifi, envoi les informations puis se déconnecte tout de suite, eedomus n'a pas le temps de récupérer les infos.
... c'est inutilisable avec eedomus.
Comment faire ...
T'as pu tester avec le retour d'état (Push depuis le shelly vers la Eedomus ?)
Je vais releaser une nouvelle version avec cette gestion pour tous les produits shelly sauf le 4pro
Bonjour KikiFunstyle !
Je me suis acheté quelques modules Shelly et je suis ravi de pouvoir utiliser ton plugin Shelly qui est vraiment top.
J'ai juste un petit souci avec mon H&T, j'ai aucune information qui remonte sur Eedomus (ça reste en "N/R" sur les trois capteurs créés. Est-ce que cela est dû au capteur qui passe en mode sleep au bout de 3 minutes ?
Y a-t-il un contournement pour pouvoir l'utiliser avec Eedomus ?
Merci beaucoup ! ;)
akua
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 03 Avr 2021 11:25
Les modules sur piles sont plus capricieux que ceux branché électriquement.
En effet, dans le cas de modules sur piles (avec le nouveau firmware) c'est lui qui push les informations.
Il faut que je réfléchisse à comment intégré ça dans mon plugin, la difficulté technique réside de savoir quel module (shelly-id) doit envoyer les informations à quel périphérique Eedomus ... (avoir une table de référence, bref je sais pas trop encore :s)
On aura comme informations pour le shelly H&T l'humidité et la température (pas de batterie)
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#s ... gs-actions
report_url -> URL to report sensor events on (/?hum=60&temp=25.00&id=shellyht-xxxxxx)
Pour la solution de contournement, si tu as Node-RED, facile tu passes par le MQTT et tu renvois les infos vers ton périphérique Eedomus :geek:
Re: [Store] Shelly
Messagepar akua » 03 Avr 2021 11:39
Ok merci pour la réponse ! Je vois bien la contrainte qui rend le truc difficile à implémenter.
Je ne connais pas Node-RED :oops:
Concernant les "Report URL" j'y ai pensé, mais je crois que tu définis juste un seuil au-dessus duquel tu appelles une URL, mais je ne suis pas sûr que tu puisses déclencher ça à chaque changement de degré ou demi-degré et passer la valeur du capteur dans l'URL :?
akua
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 03 Avr 2021 12:02
akua a écrit:Ok merci pour la réponse ! Je vois bien la contrainte qui rend le truc difficile à implémenter.
Si report_url envoie les infos dès que humidité ou température change.
Dans le firmware 10 c'est disponible aussi pour les Door Window 2 (que je possède). Je ferai mes test avec ces modules :)
