Re: [Store] Shelly
Messagepar jphilippedlc » 31 Mars 2024 18:34
oui les informations du thermomètre sont correctes sur l'appli shelly.
j'ai fait le test dans les 2 actions avec l'info {ev.tF} à la fin.
Et il y a bien une valeur qui remonte mais seulement dans l'humidité :shock: pas dans le thermomètre. J'ai remplacé l'unité dans le thermomètre par °F, et la valeur est la même, donc la valeur remonte bien.
Peut être que le script ne fonctionne pas pour un Gen3.
Et à quoi sert le périphérique "Action shelly H&T" ?
jphilippedlc
Re: [Store] Shelly
Messagepar ebcb89 » 27 Avr 2024 13:45
je viens de faire l'acquisition d'un module PM Mini Gen3, mais je n'arrive pas a l'intégrer sur la box.
je ne fais surement ps les choses correctement ou bien il n'est pas compatible.
Merci de votre aide.
ebcb89
Re: [Store] Shelly
Messagepar ebcb89 » 04 Mai 2024 14:55
Je viens d'installer 2 modules Shelly 1PM mini.
Le statu ON et OFF remonte bien sur Eedomus par compte pas puissance et Energie......
Normal ou Pas ?
Merci de vos retours et votre aide.
ebcb89
Re: [Store] Shelly
Messagepar misterden » 08 Juin 2024 16:20
Est ce que le SHELLY 3EM est compatible avec l'eedomus ? ( si on utilise ce periph sur une installation monophasée je peux utiliser les 2 autres pinces pour la mesure d'autres appareils dans le tableau ? ).?
misterden
Re: [Store] Shelly
Messagepar clarinette49 » 12 Juin 2024 07:36
oui
clarinette49
Re: [Store] Shelly
Messagepar Nico832a » 12 Juin 2024 18:01
j'ai un Shelly pro 3EM, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Pas de remonter de Valeur sur mon Eedomus. Je sais pas si il est compatible
Nico832a
Re: [Store] Shelly
Messagepar MaDomotic » 13 Juin 2024 10:52
J'ai écrit un script à injecter dans les shelly "Plus" et 'Gen2" qui a pour but de pusher vers l'eedomus plusieurs valeurs suivant un delta.
Si quelqu'un veut écrire un plugin pour créer les différents actionneurs qu'il me contacte en MP et je lui fournirai toutes les infos pour cette réalisation.
https://www.madomotic.fr
MaDomotic
Re: [Store] Shelly
Messagepar clarinette49 » 13 Juin 2024 12:13
Nico832a a écrit:Bonjour,
Voir ma réponse ici :
viewtopic.php?f=50&t=12150&p=111291#p111291
clarinette49
Re: [Store] Shelly
Messagepar MaDomotic » 13 Juin 2024 13:59
@clarinette49, t'es sérieux :D , ça fait 6 mois que je t'ai proposé mon script Shelly qui push dès qu'il y a un changement de tension, consommation, intensité et facteur de puissance.
Appelle-moi à l'occaz :lol:
MaDomotic
Re: [Store] Shelly
Messagepar clarinette49 » 13 Juin 2024 15:09
MaDomotic a écrit:@clarinette49, t'es sérieux :D , ça fait 6 mois que je t'ai proposé mon script Shelly qui push dès qu'il y a un changement de tension, consommation, intensité et facteur de puissance.
Non ça n'a rien à voir c'est simplement la mise à jour des variables.
En plus j'étais pressé car l'ancien EM est tombé en rade et ça surveille ma pompe de relevage.
Effectivement peut être que ta méthode est plus sérieuse, je verrai ça plus tard car en ce moment pas trop le temps de m'occuper de ça LOL
clarinette49
Re: [Store] Shelly
Messagepar julieng » 24 Juin 2024 07:45
J'ai un Shelly Plug S de 2eme génération.
Sur la collecte des consommations j'ai cette erreur avec le plugin Sheely du store:
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /var/www/secure.eedomus/xpath/index.php(83) : eval()'d code on line 1
XML error: Not Found
Comment le faire marcher ? (notez que le on / off fonctionne bien)
Merci bcp
julieng
Re: [Store] Shelly
Messagepar bdav25 » 20 Juil 2024 15:10
Bonjour, je viens d'installer un SHELLYEM. J'ai un mot de passe en alphanumérique qui semble bloquer la commande.
Lorsque je tape la commande (http://xxx@xxxx.xxx:1234abcd@192.168.xxx.xxx/emeter/0) dans mon navigateur, ca fonctionne. Mais depuis Eedomus, j'ai ce message : XML error: Port number ended with 'a'
J'ai d'autres périphériques Shelly qui fonctionnent (Shelly 4pm) sans problème, mais aucun avec le shelly-em
Vous auriez une idée du problème?
bdav25
Re: [Store] Shelly
Messagepar opa95 » 20 Juil 2024 17:45
bonjour bdav25
bdav25 a écrit:Bonjour, je viens d'installer un SHELLYEM. J'ai un mot de passe en alphanumérique qui semble bloquer la commande.
Le numéro de port est un entier décimal entre 0 et 65535, donc "1234" oui, "1234a" non :)
Re: [Store] Shelly
Messagepar bdav25 » 21 Juil 2024 13:40
Bonjour Opa95,
Je te remercie pour ta réponse.
Toutefois, le port correspond au mot de passe. Sur mes autres équipements Shelly je n'ai pas ce message d'erreur et cela fonctionne. En courant/collant la commande http dans un navigateur, cela fonctionne aussi.
bdav25
Re: [Store] Shelly
Messagepar killpilot » 07 Août 2024 10:16
bonjour a tous, j'ai pendant les prime day acheter un module shelly plus 1PM et un module Addon,
le but est de commandé des ventilateurs sur mon aquarium par rapport a la temperature, bref ....
j'ai reussi a branche le module shelly, fait la conf reseau pour qu'il se connecte a mon wifi, integre le module addon, reclarer la sonde, dans l'interface web j'ai bien la temperature.
j'ai installer l'app eedomus shelly, renseigné les elements, j'ai coché temperature 1 / 1PM, j'ai pas mis de login password pour le moment ....
mais j'ai pas de temperature qui remonte dans eedomus et sur le readme de gitlab au niveau de la temperature y'a marque "plus disponible" du coup faut comprendre que suite a une maj ou je sais pas quoi on peut plus recuperer la temp de la sonde dans eedomus ??
j'ai aussi essaye de mettre un mot de passe a mon module pour pas le laisser accessible de tous sur mon reseau, mais en remplacant _password_ par mon password, mais vu que j'ai pas de username j'ai laissé _username_ ca ne marche pas, sur le readme gitlab j'ai rien trouvé sur le sujet, et sur la doc shelly api j'ai pas reussi a trouver la reponse a cette question, vous l'avez deja fait ? sinon bah si y'a pas d'autre solution que de laisser open, je ferai un reseau wifi special domotique avec restriction par adresse MAC mais bon ca m'arrange pas :D
merci de votre aide.
killpilot
Re: [Store] Shelly
Messagepar killpilot » 07 Août 2024 15:39
bon alors pour la temperature, je suis passé par une autre url
http://<private_IP>/rpc/Temperature.GetStatus?id=100 du coup je peux selectionné Tc direct dedans ....
je ne sais pas si ca marchera avec un password, mais en tout cas maintenant j'arrive a recuperer la temperature de mon module addon .....
killpilot
Re: [Store] Shelly
Messagepar killpilot » 20 Août 2024 09:53
du coup pour l'acces en mode secure, personne n'a reussi ?
killpilot
Re: [Store] Shelly
Messagepar CFlo » 14 Nov 2024 22:20
Bonjour a tous,
Bonjour KillPilot, j'ai le meme probleme que toi. J'ai achete un module Shelly Plus 1 avec module Addon de derniere generation.
Je n'ai pas la remonté de temperature sur l'Eedomus non plus. J'ai egalement coché la case temperature 1 / 1PM ! Et comme toi ca ne fait pas remonter la temperature. Il faudrait faire evoluer le scrip en prenant en compte les nouveaux module.
J'ai donc repris la ligne de code que tu as indiqué :
http://<private_IP>/rpc/Temperature.GetStatus?id=100.
J'ai bien la valeur qui remonte quand je fait un test mais elle n'apparait pas dans la ligne XPath
Je voulais donc savoir ou est ce que tu as rentré cette ligne de code?
Merci de ton aide ou de votre aide pour ceux qui sauraient.
Shelly Plus 1.png (30.18 Kio) Consulté 14201 fois
CFlo
Re: [Store] Shelly
Messagepar opa95 » 15 Nov 2024 08:56
Bonjour CFlo
CFlo a écrit:Bonjour a tous,
Remplace le XPATH
//source
par
//tC
Re: [Store] Shelly
Messagepar CFlo » 15 Nov 2024 23:21
Bonjour a tous,
Bonjour Opa95. Merci pour l'info. Ca marche nickel!
CFlo
