try catch
try catch
Messagepar khane » 28 Mai 2019 21:41
J'essaye actuellement de modifier le script daikin.php
En effet, celui-ci se connecte à ma clim régulièrement pour en récupérer l'état mais il plante lorsque celle-ci est disjonctée.
En effet il fait
$url = "http://".$GLOBALS['daikin_ip']."/aircon/get_sensor_info";
$response = httpQuery($url);
Or l'url n'est pas disponible et le httpQuery renvoi
Error 7: Failed to connect to 192.168.0.34 port 80: No route to host
J'essaye donc de faire un try / catch mais ca n'a pas l'air de fonctionner
try{
       $status = explode(',',$response);
       $xml = "<xml>";
       foreach($status as $parametre)
          $p = explode('=',$parametre);
          // Le mode automatique peut être codé sur plusieurs valeurs
          if ($p[1] == 8)
             $p[1] = 1;
          $xml = $xml ."<".$p[0].">".$p[1]."</".$p[0].">";
       $xml = $xml ."</xml>";
       // Génération du XML
       sdk_header('text/xml');
       echo $xml;
    } catch (Exception $e) {
       echo "<xml><mode>-1</mode><stemp>-1</stemp><shum>-1</shum><f_rate>-1</f_rate><f_dir>-1</f_dir></xml>";
Auriez vous une idée ?
khane
Re: try catch
Messagepar merguez07 » 03 Juil 2019 16:56
Salut Khane,
je viens un peu après la bataille mais j'ai ta réponse
1 - Il faut que tu empèche le HttpQuery d'emettre une erreur en écrivant
$response = httpQuery($url, 'GET', NULL, NULL, NULL, false, $ignore_errors = true);
2 - Il faut que tu testes que ton Url est joignable
    if(strpos($response , 'Failed') !== false) {
        $xml  ="<xml><mode>-1</mode><stemp>-1</stemp><shum>-1</shum><f_rate>-1</f_rate><f_dir>-1</f_dir></xml>";
    } else {
    //mise en forme de ton xml
Re: try catch
Messagepar khane » 09 Juil 2019 13:02
Merci bcp !
khane
Utilisateurs parcourant ce forum : ebcb89, krystyan et 3 invité(s)
