| [Store] Pluviométrie Z-Rain https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=8413 |
| Auteur: | germam [ 20 Avr 2019 18:21 ] |
| Sujet du message: | [Store] Pluviométrie Z-Rain |
Bonjour, Vous pouvez dialoguer avec moi ici pour tout ce qui concerne le plugin pluviométrie Z-Rain que j'ai mis sur le Store. |
| Auteur: | Franck [ 04 Mai 2019 19:01 ] |
| Sujet du message: | Re: [Store] Pluviométrie Z-Rain |
Bonjour germam, Je viens d'installer le pluviomètre et ton plug-in. Sympa bon boulot. Je suis en phase de test et c'est très bien car il pleut... Je m’interroge sur certains points: 1ier point 1/ Il faut modifier les unités du contrôle "cumul de pluviométrie" mis en place lors de l'installation du pluviometre Z-Rain. Il faut passer les unites de m3 en mm. Pour cela il faut aller dans le paramétrage Z-Wave du pluviometre Z-Rain et modifier le paramètre no 4 (Meter Multiplier) en lui assignant la valeur 1000. Je suis passé en mm directement par les paramètres sur la config du périph. Qd je vais sur les paramètres Z-Wave, configuration command, set, le paramètre 4 est vide...pas de meter multipier ? 2ème point Le périph "cumul pluviométrie" celui installé avec le module (pièce météo) m'indique 7mm Le periph " cumul par jour ou par mois" m'indique 21mm (pièce extérieur), je trouve fort comme remonté vs la pluie tombée et surtout bien différente du "cumul pluviomètre" qui lui me semble cohérent. Si vous avez des idées ? Franck |
| Auteur: | Franck [ 06 Mai 2019 12:57 ] |
Bonjour Gérard, Merci pour votre retour. Pour le périphérique "cumul" (celui de base hors plugin), je viens de faire des essais et ce n'est pas utile de changer le paramètre z-wave. Le fait de passer de m3 à mm dans les paramètres de config du module suffit. Le fait de modifier les paramètres Z-wave, je suis passé de 47mm à 47000mm. Je vais repasser à la valeur par défaut. Concernant le module mm/h de ce que je comprends par votre retour et que la donnée n'est pas représentative et à prendre au pied de la lette (7mm/h représente 0.5mm) . Donc n'apporte rien . C bien ça ? Vue que j'ai fait plusieurs essais, comment puis-je remettre le cumul à zero ? Paramètre z-wave 1 et valeur 0 ? Cdt Franck |
