[Store] Programmateur d'arrosage https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=8382 |
« Précédent Page 6 sur 7 Suivant » |
Auteur: | bouliboule [ 25 Juin 2020 19:52 ] |
Sujet du message: | Re: [Store] Programmateur d'arrosage |
J’ai mis à jour le script mais l’horaire d’arrosage reste basé sur le coucher du soleil même après avoir mis 07:00 dans la variable 3. |
Auteur: | jmvong [ 25 Juin 2020 21:24 ] |
Chez moi ça marche... Par contre il ne suffit pas de changer "VAR3". Le recalcul n'est pas instantané. Il faut aussi actionner le périphérique "Mode'' pour mettre le démarrage de l'arrosage ou attendre une journée. Tenez moi au courant Cdlt |
Auteur: | bouliboule [ 30 Juin 2020 06:54 ] |
Effectivement il faut ré actionner le mode. C’est tout bon merci |
Auteur: | bouliboule [ 30 Juin 2020 06:56 ] |
Petite amélioration est-il possible d’avoir une valeur on et off pour chaque vanne ? |
Auteur: | jmvong [ 30 Juin 2020 09:40 ] |
C'est trop spécifique pour etre intégré dans un script. Ca va alourdir considérablement l'installation pour des cas très rares Ca nécessite pas mal de modif du script Plusieurs pistes - changer la valeur ON et OFF dans le relais en question - créer un actionneur virtuel qui pilote avec 'les bonnes valeurs" l'electrovanne qui lui a des valuers ON/OFF identique aux autres que vous possédez. - Installer le meme relais zwave... Cdlt |
Auteur: | Caronesse [ 07 Juil 2020 14:57 ] |
Bonjour petit souci le script ne veut pas s’installer, et quand je veux l’installer manuellement il me dit fichier trop lourd 59ko>50ko |
Auteur: | jmvong [ 07 Juil 2020 18:37 ] |
Ca s'installe sur ma box. Cette limite avait été levée. Vous avez une eedomus + ? En enlevant des lignes de debug & controle je peux réduire la taille et vous envoyer un fichier allegé que vous pourrez installer manuellement .... Envoyez moi en privé votre email. |
Auteur: | Eido [ 07 Juil 2020 20:28 ] |
De mon côté tout marche à merveille. Merci jmvong! |
Auteur: | Caronesse [ 08 Juil 2020 06:29 ] |
Je vais réessayer, oui eedomus plus, pourtant il me dit toujours que les scripts sont limités à 50ko. Je vous envoie mon mail en pv si je n’y arrive pas je vous tiens au courant, bizarre .... |
Auteur: | Caronesse [ 08 Juil 2020 06:49 ] |
Et bah je ne sais pas pourquoi le script ne voulait pas s’installer ! 2 installations auto échec installation manuelle du script échec, mais miracle 3ieme installation réussi ! Effectivement cela fonctionne à merveille, cette version a l’air vraiment top ! Merci pour votre travail bonne journée |
Auteur: | jmvong [ 08 Juil 2020 10:07 ] |
Super. Bonne journée à vous... |
Auteur: | bouliboule [ 09 Juil 2020 23:18 ] |
Je suis en suisse avec le code postal 1131. Je me demande si il n’y a pas un soucis avec le fuseau horaire. Lorsque le plugin m’annonce un arrosage à 06:30 ( renseigné dans la variable 3) il se déclenche à 7h30. |
Auteur: | jmvong [ 12 Juil 2020 20:21 ] |
Je vais tenter de trouver le pb. J'avoue que je suis dans l'incapacité de tester ce sujet de décalage horaire sur mon ordi.... Est ce que tu pourrais accepter que le programme envoie un rapport Si c'est ok et possible pour toi Tu ouvres le peripherique "Prg Arros - Evapotr. jour" Tu selectionne Chemin XPath / Tester Une ligne de commande s'affiche http://localhost/script/?exec=prg_arros ... ction=read &api_pluvio=XXXXXX &var_maj_val=0 &var_maj_nom=mm_evap_j0 &eedomus_controller_module_id=XXXXXXX Il faut la modifier de la façon suivante http://localhost/script/?exec=prg_arros_v5.php&action=write &api_pluvio=XXXXXX &var_maj_val=1 &var_maj_nom=debug &eedomus_controller_module_id=XXXXXXX De cette façon le programme va envoyer sur mon ftp la copie des resultats des requetesXML pour annuler l'envoi il suffit de remettre debug a false en remplacant var_maj_val=1 par var_maj_val=0 Auparavant si vous pouvez mettre a jour le script ce serait mieux Cdlt JM Vong |
Auteur: | thrymartin [ 13 Juil 2020 05:04 ] |
confirmez l'heure de l'eedomus avec le plugin "horloge" qui n'affiche que la commande date (sans séparation, heure avec chiffres significatifs et les minutes sur 2 chiffres: 07:30 = 730; 10:05 = 1005) si bon : le probleme est forcement avec le plugin d'arrosage (ou la config de polling ?) si pas bon : les commandes time ou date (donc les plugins) prennent l'heure sur l'eedomus qui prend l'heure gmt sur le serveur le décalage suisse est le même qu'en france gmt+1 avec heure d'été (donc en ce moment, +2) l'heure d'été est automatique avec le choix du fuseau, il ne faut donc pas choisir un fuseau +2 mais celui de Zurich (ou Paris ou tout ce qui fait +1 avec un pays avec heure d'été) si malgré ce réglage dans l'eedomus dans "mon compte" ça ne fonctionne pas, c'est que l'heure via la box internet n'est pas bonne, vérifiez le avec son heure affichée : exemple livebox : onglet NTP, l'heure s'affiche avec le choix du décalage horaire si pas bon avec le bon décalage, alors contacter le FAI Si votre FAI ne veut rien savoir parce qu'il est taquin et applique lui même le décalage d'été (?) au lieu du GMT, ben... choisissez un pays avec GMT 0 avec heure d'été pour reculer d'une heure dans le parametrage eedomus par exemple Lisbonne (Lisbon) |
Auteur: | jmvong [ 13 Juil 2020 11:28 ] |
Bjr Je me suis décarcassé pour faite une doc..... https://secure.eedomus.com/pages/doc.php?type=arrosage&file=readme_fr.md Le périphérique calcule l'heure de lever et de coucher du soleil selon le lieu du système d'arrosage Si la valeur VAR3 est égale à coucher du soleil et sera l'heure de démarrage de l'arrosage Si la valeur VAR3 est égale à aube l'heure de lever du soleil et sera l'heure de démarrage de l'arrosage Si la valeur VAR3 est sur un format HH:MN cette valeur sera l'heure de démarrage de l'arrosage le bon format est donc HH:MN. Ca c'est la théorie.... Dans la pratique on va vérifier.... Ca a l'air de marcher... Par contre le temps de démarrage de l'arrosage est sous format UNIX (donc universel). En fait j'ai jamais contrôlé si il y a un décalage avec l'heure théorique et l'heure réel de démarrage.... Je vais faire des tests avec arrosage a heure fixe de mon coté. et contrôler ce sujet La lecture du début d'arrosage en temps unix sur un format long donne : <DEBUT_DE_CYCLE>Mon, 13 Jul 2020 06:30:00 +0200</DEBUT_DE_CYCLE> J'ai bien 6H30 avec GMT +2 Mais quand j'ai un autre horaire j'ai bien une concordance entre le temps machine et le temps du script. A plus JM Vong |
Auteur: | jmvong [ 15 Juil 2020 05:26 ] |
Ver 5.6 Report des durées d'arrosage en programme semi automatique corrigé Dernier arrosage en programme semi automatique corrigé Cordialement |
Auteur: | Ichtanir [ 29 Août 2020 12:00 ] |
bonjour à tous, je suis en train d'installer un système d'arrosage auto à 6 EV je commençais à monter un truc avec l'évapotranspiration et les précipitations, températures ... et la je vois ton script qui a l'air de faire tout, je n'ai pas encore utilisé, mais ça fait rêver et je t'en remercie chaudement de nous livrer ton travail. Je vois par contre, qu'il faut un pluviomètre de certaines conditions, comme je ne suis pas encore équipé, je souhaite acheter quelque chose qui fonctionne bien avec ce script. Puis je acheter un pluviomètre netatmo ? (car j'en ai déjà du netatmo) ou me conseillez vous plutôt un autre pluviomètre ? |
Auteur: | epsonus [ 29 Sep 2020 10:55 ] |
Bonjour, mon paramètre "cumul pluie" est négatif assez étonnant, et du coup ce week-end il a beaucoup plût la journée (facile 30mm) et la valeur a été remontée en négatif. Conséquence: l'arrosage s'est déclenché le soir je n'ai pas de pluviomètre, il se base sur mon code postal Merci |
Auteur: | jmvong [ 01 Oct 2020 15:03 ] |
répondu en privé |
A priori OK avec Netatmo J'ai un oregon mais il n'est plus commercialisé.... |
Page 6 sur 7 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
