[Store] Programmateur d'arrosage
Re: [Store] Programmateur d'arrosage
Messagepar Ichtanir » 09 Oct 2020 12:13
merci pour ta réponse et pour ton script (que je n'utilise pas encore car tout n'est pas pret, mais ça ne saurait tarder :) )
Ichtanir
Messagepar jmvong » 15 Oct 2020 07:19
epsonus a écrit:Bonjour,
mon paramètre "cumul pluie" est négatif :!:
assez étonnant, et du coup ce week-end il a beaucoup plût la journée (facile 30mm) et la valeur a été remontée en négatif.
Conséquence: l'arrosage s'est déclenché le soir :lol:
je n'ai pas de pluviomètre, il se base sur mon code postal
Il s'agissait d'une paramétrage incompatible avec le pluviometre.
Si le pluviometre donne la valeur du jour c'est un "Journalier" qu'il faut cocher (souvent le cas des pluviometre virtuel)
Si le pluviometre renvoie une valeur sans remise à zero à minuit du jour c'est un "Cumul" qu'il faut cocher.
jmvong
Messagepar juanlouke » 22 Avr 2021 09:14
il y a un soucis dans le script et la programmation de la fréquence d'arrosage
Quand il est indiqué "tout les 3 jours" en faite il s'agit de 2
pour exemple :
dernier arrosage le 21/04
Prochain le 23/04
et ceci pour toutes les fréquences
Il manque 1 jour
Tout les 5 jours => en réalité tout les 4J
Tout les 4 jours => en réalité tout les 3J
Tout les 3 jours => en réalité tout les 2J
Autre point au niveau de cumul de pluie
j'utile les précipitations du store Eedomus en rentrant mes coordonnées GPS
Cette info est envoyé plusieurs fois dans la journée et donc varie en fonction des précipitations de la journée.
Il n'y a pas de cumul sur la journée, donc si il pleut à 10h 3mm puis rien jusqu'au soir j'aurais la dernière valeur 0mm qui sera prise dans le calcul de l'arrosage.
Avez vous les solutions?
juanlouke
Messagepar jmvong » 24 Avr 2021 08:55
Pour les jours, OK. je vais voir. De mémoire "tous les trois jours" signifiait arrosage le troisième jour. donc deux jours seulement sans arrosage.
Pour l'utilisation de la valeur "Pluie" de l'eedomus ce n'est pas évident.
En fait il semble qu'il donne la valeur de la pluie éventuelle avant la fin de la journée et donc on termine souvent à zero.
Il vaut mieux un vrai site meteo si vous n'avez pas de pluviometre.
Cdlt
jmvong
Messagepar juanlouke » 26 Avr 2021 07:12
Ok merci pour la fréquence
Actuellement pour 3 jours c’est réellement 1 jour plein sans arrosage
Si tu peux regarder...
Pour la pluie j’ai pris un script qui m’additionne la pluie journalière et qui est remis à zéro a 0:00
Donc j’aurais la pluie réelle sur la journée
Vais remplacer l’aPI dans le script du programme arrosage
juanlouke
Messagepar bubu » 01 Mai 2021 10:33
J’ai un petit soucis avec le plugin que je viens de ré-installé. Je ne comprends pas pourquoi, mais l’électrovanne 1 reste allumée uniquement quelques secondes à chaque fois ... (Quand les autres ont des valeurs cohérentes).
La valeur de référence est de 10min.
Auriez vous une idée sur la question?
SOLVED: j'ai recrée mon actionneur http electrovanne 1 apres l'avoir effacé et tout marche...
bubu
Messagepar coelan » 26 Juin 2021 19:00
Souci lors de l'utilisation du script, tous les modes fonctionnent sauf mode auto et semi-auto qui renvoie un time out.
Quelqu'un a déjà rencontré ce souci ?
A part ça le script est juste génial !!!!
Merci !
coelan
Messagepar jmvong » 29 Juin 2021 08:40
coelan a écrit:Bonjour,
Merci !
Il faut voir avec la team eedomus.
Chez moi ca marche parfaitement
J'ai juste eu un petit soucis en changeant les piles du pluviometre avec une remise à zero des cumul mais ca c'est réglé après la premier arrosage.
Cdlt
JMV
jmvong
Messagepar bubu » 25 Juin 2022 11:36
Je voudrais remercier le développeur jmvong pour ce script qui marche super bien. Je l'utilise pour gérer tout mon arrosage depuis plus d'un an et ca marche super bien. (je le testais depuis un moment en virtuel)
J'ai voulu mettre en place une économie d'eau supplémentaire personnelle. J'ai rajouté une règle qui passe l'arrosage de AUTO à ARRET (pendant 2h) si de la pluie forte est prévue dans l'heure (Mon arrosage est toujours à 22h00 et la règle est lancée à 21h58). Bien entendu, j'ai un périphérique qui remplit cette fonction (dispo sur le store).
De la même manière, si j'ai une grosse prévision de pluie le lendemain (>5mm), l'arrosage auto est mis en standby à 21h58. Ce périphérique peut être rempli par plusieurs API météo. Dans mon cas, OpenWeatherMap.
Je sais que les prévisions de pluie peuvent faire perdre en efficacité à cause de leur imprécision mais c'est le compromis que je fais pour économiser au maximum l'eau.
Merci encore jmvong
bubu
Messagepar ChrisZ » 13 Juil 2022 09:20
suite à une réinstallation (suppression du script dans Eedomus et réinstallation du script), j'ai toujours les anciennes vannes qui se déclenche avec les anciennes durées.
Comment peut faire pour réinitialiser l'installation.
Est-ce qu'il y a la possibilité d'installer plus de 6 vannes?
Christoph
ChrisZ
Messagepar bubu » 15 Juil 2022 06:08
Il me semble que le script a changé de nom au fur et à mesure des versions. Êtes vous sur d'avoir effacé le bon script?
bubu
Messagepar ChrisZ » 18 Juil 2022 19:11
Non c'est la même version V5.
ChrisZ
Messagepar bubu » 28 Juil 2022 12:14
bonjour à tous,
petite question au developpeur jmvong...
Si on passe en mode Manuel ou ARRET, est ce que le script continue de calculer le besoin en eau?
Et si on repasse en auto le lendemain, est ce qu'il compensera par un arrosage du coup plus fort?
Ou repart-il à zéro dans le calcul comme pour le premier jour de l'installation des périphériques?
bubu
Messagepar bubu » 14 Août 2022 07:17
Autre question pour jmvong…
En ce moment, les restrictions d’eau liées à la sécheresse imposent de ne pas arroser la pelouse mais permettent d’arroser les plantes. (dans ma région)
Je me demande comment je peux faire ça…
Pouvons nous, avec un script, désactiver un service?
A défaut, est ce que vous pensez pouvoir intégrer ça dans l’appli? Et passer à zéro les arrosages pelouse (il faudrait pouvoir au prealable dire quelles sont les vannes pelouse….) avec un périphérique « sécheresse » à activer manuellement?
bubu
