[Store] Surveillance Station https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=8314 |
« Précédent Page 2 sur 7 Suivant » |
Auteur: | ebcb89 [ 18 Mars 2019 22:05 ] |
Sujet du message: | Re: [Store] Surveillance Station |
super j’étais en 8 et 9 merci unfluman mes voyants de cam clignote en vert en perm comme si l'enregistrement était actif. et la je vois pas pourquoi non plus.... ds 932L |
Auteur: | influman [ 18 Mars 2019 22:07 ] |
faut faire un "stop", sinon c'est en continue faut se faire des macros avec un start puis stop au bout de 30s. Je ferais même 2 stops de suite, pour être sûr que la requête est prise en compte |
Auteur: | ebcb89 [ 18 Mars 2019 22:16 ] |
ba c'est bien en stop et rien en enregistrement sur le synologi mais reste en clignotement..... |
Auteur: | guilt [ 19 Mars 2019 10:22 ] |
petite demande pour la version suivante permettre de changer le port de connexion (5000 par defaut) Ps petite precision ca marche aussi avec un xpenology |
Auteur: | influman [ 19 Mars 2019 11:15 ] |
j'ai laissé la possibilité de changer le port à la main, dans Var1. je voulais le mettre à l'install du plugin au départ, mais j'ai peur que certains pensent à tort qu'on puisse mettre le port sécurisé 5001, alors que le https ne fonctionne pas depuis la fonction de requête http d'eedomus... |
Auteur: | guilt [ 19 Mars 2019 11:34 ] |
bien vue |
Auteur: | Olivier G [ 19 Mars 2019 14:59 ] |
Bonjour, Excellent plugin ! Bravo a toi et merci pour le partage @influman ! Installé ce matin avec une caméra générique pour le FTP et tt est ok et fonctionnel. Olivierg |
Auteur: | Dominic [ 19 Mars 2019 15:12 ] |
Il faut que j'essaye avec mon QNAP Dominic |
Auteur: | Catoscar [ 19 Mars 2019 16:32 ] |
bonjour moi j'ai en permanence <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><SURVSTATION><STATUS>Authentication error 400 (passwords with special character not supported)</STATUS></SURVSTATION> avec le login et mdp en minuscule et sans caractère spécial, juste des chiffres dans le mdp. j'ai essayé avec que des minuscules, idem une idée merci |
Auteur: | Catoscar [ 19 Mars 2019 16:42 ] |
j'ai trouvé il faut décocher le blocage auto dans le DSM bonne soirée |
Auteur: | RAR69 [ 19 Mars 2019 16:54 ] |
Bonjour Influman, Merci de nouveau pour ce nouveau Plug-In (encore ça n'arrête pas de pleuvoir...), Téléchargement bien sûr et bien qu'en local je sois opérationnel et connecté j'obtiens ce message en effectuant un test (clic sur tester) : "Operation timed out after 40000 milliseconds with 0 bytes received Je possède un NAS SYNOLOGY DS218Play et le MdP possède minuscules, majuscules, chiffres et caractère spéciaux comme exigés dans la saisi du mot de passe sur le SYNO... Je passe mais tjs N/R Je ne vois pas ou se situe mon erreur !!! Ah oui je n'ai pas de caméra(s) ... mais je voulais voir les autres paramètres... Je n'ai pas encore trouvé comment connecter la caméra Présence NETATMO (@IP Introuvable sur mon réseau)... A bientôt de te lire, Roland |
Auteur: | influman [ 19 Mars 2019 17:35 ] |
Au pire, si le mdp de passe n'est pas reconnu, tu devrais avoir le message d'erreur d'authentification. Mais pas de timeout, c'est étrange. essaye ces requêtes dans un navigateur. Si ok, essaye dans un capteur http d'eedomus via son lien "tester".
et si ok encore, essaye avec un autre compte avec un mdp sans caractères spéciaux |
Auteur: | RAR69 [ 19 Mars 2019 18:17 ] |
@influman, Merci pour ta réponse rapide... Tous tes tests sont concluants : {"data":{"SYNO.API.Auth":{"maxVersion":6,"minVersion":1,"path":"auth.cgi"}},"success":true} Mais dans ma version NAS DS218Play j'ai obligation de rentrer un mot de passe de 10 caractères minimum avec une minuscule, une majuscule, un nombre et un caractère spécial OBLIGATOIRE. GRRRRRRRRRRRRRRR.. Roland |
Auteur: | influman [ 19 Mars 2019 18:23 ] |
c'est toi qui définis ces régles dans ton NAS... je vais tenter de regarder si je peux faire évoluer le truc pour que ça marche, mais ce sera pas tout de suite |
Auteur: | RAR69 [ 19 Mars 2019 18:39 ] |
Merci, non non je n'ai défini aucune règle sur le MdP. C'est imposé dans cette version ... En tous les cas merci ... Je ne veux pas faire d'humour sur les délais ça pourrait être mal pris... et cela pourrait donner de mauvaises idées ... Roland |
Auteur: | influman [ 19 Mars 2019 18:56 ] |
bon allez, essaye la version 1.01, mais rien n'est sûr. |
Auteur: | RAR69 [ 19 Mars 2019 21:12 ] |
@influman, Merci pour ton aide rapide, mais rien n'y a fait... Je ne sais pas trop quoi en penser... Je me demande si le SYNOLOGY DS218Play est bien pris en compte par l'API... J'attendrai donc une nouvelle version... et à bientôt de te lire... Roland |
Auteur: | influman [ 19 Mars 2019 21:30 ] |
bah l'api est utilisée pour les écrans DSM, donc normalement oui est-ce que t'avais testé la deuxième url que je t'avais donnée ? celle avec ton login/mdp ? Reprends la version 1.02 (retour arrière) J'ai testé chez moi avec les caractères spéciaux % et @, ça fonctionne. par contre, avec un # par exemple, ça met tout en vrac. Essaye de changer ton mdp en fonction. |
Auteur: | galaksy2001 [ 20 Mars 2019 01:24 ] |
De quelle version parles-tu ? Je suis en version DSM 6.2-23739 et j'ai la possibilité de choisir les restrictions. |
Auteur: | Anthony86 [ 20 Mars 2019 06:19 ] |
Bonjour superbe evolution du script est il possible juste de declencle l'enregistrement en mode detection ?? car quand je fait start il enregistre en continue?? merci |
Page 2 sur 7 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
