[Store] Anémomètre Piou-Piou
Messagepar xeos » 10 Mars 2019 23:30
Je vous propose un plugin qui récupère les données des anémomètres Piou-piou un peu partout en France.
Vous avez juste à identifier un Piou-Piou proche de chez vous et vous avez :
- L'état du anémomètre.
- La vitesse moyenne, minimum, maximum du vent.
- La direction du vent.
Edit : Voici le lien de la carte Piou-Piou : https://pioupiou.com/fr/map
Re: [Store] Anémomètre Piou-Piou
Messagepar merguez07 » 11 Mars 2019 08:50
Merci Xeos pour ce partage
Messagepar flouret » 11 Mars 2019 09:06
J'y vais de ce pas
flouret
Messagepar flouret » 11 Mars 2019 09:30
La direction du vent ne s'affiche pas.
J'ai les 3 vitesses (mini, max et moyenne)
flouret
Messagepar flouret » 11 Mars 2019 09:40
Oki c'est règlé, juste un problème de pièce pas renseigné
muchas gracias
flouret
Messagepar Olivier G » 11 Mars 2019 11:03
Merci pour le partage :-) Vais tester ça illico !
Eedomus
Olivier G
Messagepar pasanga » 19 Mars 2019 22:02
Merci pour ce piou -piou :D
Pasanga
pasanga
Messagepar RAR69 » 21 Mars 2019 09:40
Un grand merci à XEOS pour ce partage qui pourra aider certain(e)s à rentrer leur(s) store(s) au bon moment...
Un capteur sans capteur...
Messagepar Gyvr » 25 Mars 2019 07:49
Merci, j'ai justement un pioupiou a quelques km de chez moi, et plusieurs a une dizaine de km.
Je ne sais pas si c'est possible et raisonnablement simple, ce serait sympa d'avoir la direction sous forme de rose des vents.
gerard.
Gyvr
Messagepar RAR69 » 25 Mars 2019 08:46
Bonjour @Gvyr,
Bien sûr il est possible simplement de représenter la direction du vent à l'aide des 16 valeurs du périphérique "Direction du vent" comme ci-après :
Pour cela tu n'as qu'à changer les icônes que tu trouves dans "Choisir parmi les images partagées" tout en bas de la fenêtre après avoir cliqué sur l'icônes que tu veux modifier, puis sur "Météo".
Tu trouveras là toutes les icônes que j'ai choisi.
Messagepar Gyvr » 30 Mai 2019 09:12
Merci, ca marche super!
Gyvr
Messagepar xeos » 10 Juin 2020 19:34
Le serveur Piou-Poui semble HS depuis 15h, je sais pas si c'est un arrêt définitif donc à suivre...
Messagepar rover820i » 13 Juin 2020 10:35
Messagepar xeos » 13 Juin 2020 11:45
Salut Rover,
En faite je viens de voir que c'est le Piou-Piou proche de chez moi qui est Dead :shock:, Merci pour le lien je vais mettre a jour le lien carte.
