Souhaits de Plugin
Re: Souhaits de Plugin
Messagepar merguez07 » 28 Nov 2020 11:07
Michteedo a écrit:En fait c'est avoir un widget avec deux valeurs( deux sondes ou valeur depuis cette fonction mathématique...
j'ai pas compris
Messagepar Michteedo » 29 Nov 2020 07:49
Le plugins existant permet d'afficher un actionneur et une sonde....je voudrais pouvoir y afficher deux sondes ....
Michteedo
Messagepar merguez07 » 29 Nov 2020 09:11
Michteedo a écrit:Le plugins existant permet d'afficher un actionneur et une sonde....je voudrais pouvoir y afficher deux sondes ....
Désolé mais c'est toujours pas clair pour moi,
développe un peu : pour quelle application, donne un exemple, ...
Messagepar Michteedo » 01 Déc 2020 06:30
Ah ! il me semblait que s etait clair....
pour limiter la place prise a l'ecran, se serait d'avoir deux valeurs; de deux sondes....
ecouté moi a l"ecrit, grrrr
tel me 0683186932 thanks
Michteedo
Messagepar Senateur » 01 Déc 2020 19:14
:o :shock:
Senateur
Messagepar Michteedo » 02 Déc 2020 11:21
Comme c'est curieux; vous répondez par écrit mais au téléphone, cela parait prohibé.
Ma foie....
je souhaiterais avoir comme ceci: viewtopic.php?f=5&t=6766
mais il lieu d'un actionneur j'aimerais avoir deux valeurs(lecture sonde ou alors valeur issue d'un calculator mathématique).
help, merci ....
Michteedo
Messagepar stef31 » 02 Déc 2020 12:02
Michteedo a écrit:ecouté moi a l"ecrit, grrrr
C'est très moyen comme formulation... :shock:
Michteedo a écrit:Comme c'est curieux; vous répondez par écrit mais au téléphone, cela parait prohibé.
Ma foie....
C'est un forum pas une Hot Line. :?
L'aide n'est pas un dû et le but est de partager dans la convivialité. Les modérateurs ne sont pas rémunérés par la société et ils interviennent bénévolement sur le forum comme tout le monde.
J'ai beau relire votre demande et ce n'est pas clair du tout. Prenez le temps de reformuler avec un exemple et des copies d'écran si possible.
Messagepar deltaniamo » 29 Déc 2020 22:49
Bonsoir
Serait-il possible de créer un script pour Ewelink comme celui qui existe sur jeedom... Ewejee.
Merci d'avance pour vos compétences en la matière.
deltaniamo
Messagepar Fab_Rice » 10 Jan 2021 08:51
deltaniamo a écrit:Bonsoir
Bonjour à vous,
Je "rebondis" sur la demande de Deltaniamo concernant le Ewelink, il est vrai qu'il y a pas mal de composants Wifi qui sont supportés comme celui ci-dessous (par ex.) ;) , ça pourrait être utile :D
Merci à nos programmeurs
Messagepar seby76 » 10 Jan 2021 16:23
Un plugin pour les volets roulant proflux et eveno zigbee svp.
seby76
Messagepar dommarion » 04 Fév 2021 11:03
Bonjour à toutes et à tous,
Très bonne idée de Merguez07 d'avoir ouvert cet espace de discussion.
Pour ma part j'ai plusieurs besoins ou idées pour développer ma domotique et surtout pouvoir faire communiquer mes objets et box entre eux:
Box eedomus pour dialoguer avec:
1. Box SmartFriends qui pilote les luminaires Paulmann (qui sont en Zigbee): on peut imaginer par ordre de préférence:
1.1. Box eedomus et box SmartFirends en dialogue (API de box smartfriends).
1.2. Box eedomus+Zigate et télécommande Paulmann en dialogue (API de la télécommande qui je pense est en Zigbee).
1.3. Box eedomus+Zigate et Luminaires Paulmann Zigbee.
1.4. changer les modules Zigbee des luminaires Paulmann par des modules Z-Waves compatibles eedomus et reprogrammer tout dans eedomus...
2. Programmateur arrosage Rain Bird et son module LNK WIFI
2.1. Box eedomus et Rain Bird via le module LNK WIFI de Rain Bird en dialogue
2.2. Box eedomus et ajouter sur les électrovannes Rain Bird des modules Z-wave pour connaitre l'état du système d'arrosage.
2.3. Box eedomus et pilotage de l'arrosage avec 1 plugin déjà créée (donc changer tout mon système actuel)
3. Système d'alarme SOMFY Protect avec Box Tahoma:
3.1. Box eedomus et box Tahoma qui pilote et récupère les infos des caméras, capteurs et détecteurs.
3.2. Box eedomus et en direct les équipements Somfy (caméras, capteurs et détecteurs) et reconstruire les scripts et règles pour gérer l'alarme.
Voilà quelques idées qui devraient aider à l'intégration domotique.
Je peux aussi contribuer pour d'autres projets.
Très cordialement
dommarion
dommarion
Messagepar krystyan » 05 Fév 2021 18:28
Il semble qu'un plugin existe sur Jeedom pour piloter un gainable Atlantic avec zone controle et cozytouch en python je crois
https://geogeocutcut.github.io/jeedom-c ... gin/fr_FR/
Serait-il possible de l'adapter pour l'Eedomus ?
krystyan
Messagepar deltaniamo » 20 Fév 2021 12:48
Bonjour à vous,
Pas possible d'avoir ce type de plugin sur notre eedomus ;) ????
deltaniamo
Messagepar merguez07 » 20 Fév 2021 13:11
deltaniamo a écrit:Pas possible d'avoir ce type de plugin sur notre eedomus
1 - Le plugin de jeedom est payant
2 - l'API d'Ewelink est pour du javascript et pas du php
Donc c'est compliqué (pas impossible) de faire un plugin dans ces conditions
Messagepar Fab_Rice » 20 Fév 2021 18:49
Perso, que les plugins soient payants ne me dérange pas plus que ça, si c'est la solution pour maintenir un développement digne de ce nom et les mises à jour.
Mais c'est probablement un autre débat ;)
Messagepar Kimax57 » 21 Fév 2021 20:38
Salut dite tu arriverais refaire fonctionner le script Xiaomi humidifier ou en refaire un autre pour les périphériques Xiaomi ??
Kimax57
Messagepar dommarion » 21 Mars 2021 21:31
Ma foie....
help, merci ....
Bonjour Michteedo,
J'ai parcouru le forum et j'ai vu ta demande... "2 états sur le même device".
J'ai essayé plusieurs choses, et la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant est d'avoir un device dont la valeur est de type "string", et je fabrique la valeur en mettant autant d'information que souhaité.
La limite que j'ai observée est de 108 caractères. Donc cela peut contenir bien sûr du texte, des nombres, etc...
Je ne sais pas si cela répond à ta question...
cordialement
dommarion
dommarion
Messagepar dommarion » 21 Mars 2021 21:36
Havok a écrit:
merguez07 a écrit:
rover820i a écrit:Un plugin pour faire des plugins :mrgreen: :mrgreen:
ben en fait moi j'y pense depuis un moment à faire une interface graphique qui permettrait de créer le fameux eedomus.json. Mais je ne suis pas "encore" assez balaise (vous noterez le "encore" qui laisse une marge d'espoir)
Ca me parait assez facilement faisable. Par contre est-ce vraiment utile ? A priori pour ceux qui savent faire des plugins la création du json c'est de la rigolade :)
En effet, donc raison de plus... Ca permetrait d'avoir plus de développeurs actifs dans le forum.
Pour ma part +1 et prêt à contribuer.
dommarion
dommarion
Messagepar dommarion » 21 Mars 2021 21:43
Eido a écrit:Un plugin pour communiquer directement avec la gateway xiaomi. J'en ai marre de la Zigate qui ne détecte plus rien.
Pourquoi pas un Plugin pour ConBee 2?
ConBee 2 semble plus stable que Zigate...
dommarion
Messagepar dommarion » 23 Mars 2021 22:02
Ma foie....
help, merci ....
Bonjour Michteedo,
cordialement
dommarion
Le plugin a été développé et il est publié sur le Store: "displayplus".
j'espère que ce sera utile...
bon courage
dommarion
dommarion
