[Résolu] Vannes thermostatiques Netatmo
Messagepar Waow » 27 Jan 2019 18:15
Bonjour, je viens de m’équiper de 2 vannes électrostatiques connecté Netatmo, 1 pour chaque radiateur des chambres, pour l'instant j'utilise ces vannes directement sur chaque radiateur sans passer par le thermostat connecté Netatmo (mais un thermostat non connecté Delta Dore TYBOX 127), du coup je me demandais s'il était possible de piloter les vannes depuis la box ou d'en récupérer les infos (températures, réseau, niveau des piles, etc..)
Merci d'avance ;)
Eedomus +
RFP 1000
Waow
Re: Vannes thermostatiques Netatmo
Messagepar Olivier G » 28 Jan 2019 14:21
Salut Waow,
Oui tu pourras sans problème contrôler tes vannes avec deux périphérique du store : Netatmo Energie App et Netatmo Energie Room. Le premier te permets de contrôler le thermostat Netatmo et le deuxième te permets d'ajouter des pièces au thermostat. Tu trouveras tt sur ce fil du forum https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=6240
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Messagepar Waow » 28 Jan 2019 18:36
Top ! Merci pour ta réponse ;)
Eedomus +
RFP 1000
Waow
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 78 invité(s)
